помогите с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем ooobki, 16 май 2013.
  1. Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста.
    При обработке в редакторе сессии TBC на спутниках только синии линии, зеленых нету совсем. Что это значит и можно ли с этим как-то бороться? это на одной точке. На второй всё в порядке и обрабатывается хорошо... приемник тримбл 5800. Выгружаем данные из контроллера.
  2. X-Y-H
    файлы, лучше ринекс
  3. X-Y-H, в ринексе тоже самое. Что значат эт линии?частоты?база?
    в одном файле две точки в контроллере, но на одной редактор сессий зеленые и синие линии как надо, а на второй точке только синие...
  4. X-Y-H
    ooobki, на форуме телпатов нет::wink24.gif::, прикрепите файлы измерений в архиве.
  5. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    синии линии- наблюдения с одного приёмника.Зелёные-с другого. Если эти линии в одном временном временном интервале ( одна под другой) - то посчитаете. Если нет- то собственно, и считать нечего.В Вашем случае временно интервал на базе не совпадает с временным интервалов Ровера. Посмотрите на время наблюдений, докачайте недостающие данные с базы .Всё у Вас получится.
  6. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Синии линии в ТВС это данные работы базы, зеленые - ровера. Может у вас на точке работала только база, а ровер не был включен?
  7. tmn72, при разном интервале времени с приемника в поле и базовой станции в проекте не прокладывается базовая линия. В нашем случае интервал времени сопадает и базовая линия построена. При просмотре редактора сессия для данной базовой линии есть только синие линии, зеленых нет.
    Позже прикреплю архив посмотреть.
    ну ровер ловил спутники, количеством 8-9, база не наша, у нас в городе коммерческая стоит,там берем. Главное что эта точка не получилась, а через пол часа другая рядом отстоялась...
  8. X-Y-H
    файлы будут?
  9. да-да. Скоро коллега с полей приедет и прикрепим.
  10. прикрепляю
    первая точка всё хорошо, вторая непонятно. Сегодня стояли в городе 5 точек, всё хорошо считается... а эту которая не получается стояли от города км 25 примерно может 30, но стояли долго
    X-Y-H,
    ZemZem,
    tmn72, помогите пожалуйста
  11. kircozz
    kircozz Форумчанин
    да зачем по жипегам все ок будет
  12. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    ooobki, а файлы где? Файлы сырых измерений в формате ринекс и в оригинальном формате. По времени сколько стояли на точках? Судя по скринам на 1 точке стояли 47 минут. Это не долго...
  13. kircozz,
    ZemZem, блин))) я думал ринекс пробывать подгружать)) выложу скоро...
  14. Вложения:
    • dat rinex.rar
      126,1 КБ
  15. В.Шуфотинский
    А где файлы базы?
  16. В.Шуфотинский
    Для того, чтобы ответить на вопрос, касающийся работы конкретной программы, стоит обработать наблюдения в альтернативной программе. Глядишь, это не промах наблюдателя, а очередная глупость программиста, ибо "нет ни одной программы, в которой не было бы ни одной ошибки".
  17. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Тут ничем не поможешь, на первой точке, судя по информации из RINEX было выполнено три измерения в
    Код:
    8 27 15
    8 42  0
    9 14 45
    Так что ничего удивительного, что данных для обработки нет. И редактор сессий правильно все отображает.
