Суть такая! Есть лицензионная программа, ноут с 7кой 64 бит! установил credo но запустить так и не сумел! Проблемму решил установкой в Vmware XP.в нее установил кредо! Запускается! Работает! Но и здесь еще не все! Начал скидывать с тахеометра съемку, приобрел переходник с USB на COM порт(т. к. кабель к тахеометру COMовский) настроил ввроде все! Скидывает! Но в таком формате идет сброс: JOB KUCHI, RSљrє’љbjІrВўўj 2.584,-6.291 0.345,-6.186 6.987,-6.057 љ)ўўbjІrЉЉўj 0.981,-6.388 7.115,-6.296 3.883,-6.238 L)љљbjІrЉВВj 8.063,-6.301 6.238,-6.572 5.018,-7.119 љ‰’Вbjєr’ўЄj 5.107,-7.089 MйВКbjєr‚К’j 9.105,-7.094 M‰Є’bjІrєЉ‚j 6.367,-6.515 4.123,-6.497 2.477,-6.267 &ЙКЄbjІr’Љўj ›iЉЄbjІr’љВj ©В‚bjІr’ЄЉj 3.628,-6.361 ™©ў’bjІrў‚Єj 4.876,-6.478 0.857,-6.334 њ©І‚bjІrўВЄj &)љўbjІrўІўj 8.125,-6.510 0.325,-6.522 0.209,-6.547 њ‰єљbjІrІ‚‚j 5.347,-6.650 7.031,-6.760 LiККbjІrІВ‚j MiІ’bjІrІўВj .831,-6.700 8.641,-6.816 3.869,-6.789 iЉўbjІrВІКj &)ІКbjІrКўКj M)І‚bjІrВљЉj LiІЄbjІrєКВj L‰КўbjІrІІ‚j 7.231,-6.663 1.640,-6.594 8.934,-3.856 N)љЄbjўrЉВ‚j 7.751,-3.625 8.710,-4.043 6.570,-4.040 “йК’bjўr’Вљj ›iКІbjљr’ЄЉj 7.941,-3.854 ›©єВbjљrВІўj њIєКbjљrВ’Вj њi‚Вbjљrєєўj 8.806,-3.882 NЙ’ўbjљrљІІj NЙўљbjљrЉ’Єj 0.321,-3.395 Nй’ўbjљrІІ’j LiІКbjўr‚‚љj LўКbjљr’Ієj 1.790,-3.499 3.725,-3.612 љIєВbjљrєЄЉj MљєbjљrІљљj 5.045,-4.542 “©ВВbjўr‚Єўj 8.080,-4.192 )В‚bjљrєВєj NЙК‚bjўrљКєj 1.051,-4.133 2.848,-3.575 ™IЉ‚bjљrККЉj 4.146,-3.484 2.957,-3.993 њ‰ІВbjљrЉКІj N©љКbj’rК‚єj 8.968,-2.760 9.835,-2.404 I’’bj’rў‚Вj ›ІКbj’r’‚’j “IІ‚bjЉrІЉЉj 5.921,-1.457 4.591,-1.245 MЙІЉbj‚rКЉКj &йІКbjЉr’Кєj ™)‚ЄbjЉrљЄєj 2.228,-0.568 &єљbj‚rљ‚Кj ™‰єєbj‚rЉ‚ўj &IВЄbj‚rЉЉєj 4.252,-0.341 ПРОБОВАЛ менять кодировку!http://my-soft-blog.net/549-krjakozjabliki_windows_xp_vista_7.html НИФИГА Не помогло! Есть у кого нить варианты как исправить это??? Буду очень благодарен! Заранее спасибо!!!
Так вопрос с экспортом из тахеометра, причем здесь CredoDAT? Уточните, какой аппарат, какой формат данных должен бы получиться?
Уважаемый Kubik13 настройте импорт из инструмента напрямую в кредо, делается это так: Файл-Обмен с приборами (далее настраиваете параметры импорта, если снимали в "измерениях" не забудте снять галочку "Направлять измерения в ПВО" )-Принять (Ипорт в проект) -Готово.
