Доброго времени суток ! вообщем суть проблемы в чем?! работал на реке картплотером Garmin 526s . При переводе всего массива данных в географические координаты весь массив данных промеров смещен в сторону .... не могу понять в чем дело и как попробовать все исправить? Приложение: Промеры наложенные на спутниковый снимок
Это нормально. При абсолютном методе позиционирования такое смещение присутствует всегда. Величина его порядка нескольких метров и зависит, как и направление, от многих факторов. А с чем Вы сравнивали географические координаты? Не исключено, что тот источник, с которым Вы сравнивали, даёт ещё большую ошибку, но в противоположную сторону, потому ошибки скомпенсировались и получилось всего несколько метров. Могли быть и с одинаковым знаком... Использовать относительный метод, как это делается в геодезии. Если не нужны сантиметры, можно абсолютным сделать несколько раз, потом попробовать обработать. Но обязательно надо привязать источник, с которым сравниваете. Там заложена систематическая ошибка, которую надо определить.
