Помогите разобраться !!!!!
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Guest, 26 дек 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Доброе утро
    Есть эти параметры
    1. de (вост)
    2. dn (север)
    3. вращение
    4. масштаб
    мне нужно работать в мск20, (только межевание) работаю от чужой базы, мне дали эти параметры преобразования. как в topcon tools выполнить преобразование? это параметры аффинного преобразования.Спасибо
  2. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Параметры преобразования в МСК-26 - из какой системы?
    Если это уже плоские координаты в какой-то проекции (UTM или там СК-42), то, думаю, можно обойтись без ТТ. Получили координаты и по вашим параметрам сместили/повернули/отмасштабировали в автокаде, к примеру. Или в Excel формулы пересчета напишите.
    Но имейте в виду: на большой территории такой пересчет может дать большие погрешности. Такой алгоритм подразумевает, что вы работаете на плоскости, а это все-таки не совсем так.
  3. Guest
    Guest Только чтение
    в мск 20 из wgs84
  4. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    То есть у вас исходные координаты представлены как широта/долгота/отметка? В таком случае данных недостаточно. Ваши параметры годятся только для преобразований на плоскости, между системами плоских прямоугольных координат (и то на ограниченной территории).
    Не занимайтесь ерундой, изучите вопрос о системах координат и их связи поглубже, поищите параметры вашей МСК. Тогда все вопросы сами собой отпадут.
