Здравствуйте! Есть проблемка, нужно заказчику передать в Mapinfo проект, но чтобы он в проекте только мог смотреть карты, отключат слои или включат какие нужны, но что бы не мог сам проект редактировать. Может кто то сталкивался с такой проблемой. буду очень благодарен.
Так не нужно. Заказчик должен, отключит не нужный слой и включит нужный слой. Я знаю как это сделать в ARCGIS, но не в Mapinfo
Варианты: Установить для всех файлов *.tab атрибут ReadOnly. Прописать в рабочем наборе операторы Set Table myTab1 ReadOnly (для каждой таблицы). Тогда при загрузке проекта через рабочий набор изменить таблицы будет нельзя (в течение данного сеанса работы). Предупредить заказчика, что вы имеете возможность установить факт изменения проекта относительно хранящегося у вас базового экземпляра.
Дмитрий_М, Банально использовать MapViewer. Родной продукт Pitney Bowes позволяет просмотреть таблицы, а изменять не позволит. Бесплатный естесна.
Можно и растры послойные, с прозрачным фоном, собрать потом их в рабочий набор... или же сохранить как shp (семантика сохранится) и из него собрать набор - редактировать невозможно, если только не "Сохранить как" в tab
Послойный PDF кажется оптимальным решением. Если отдадите TABы, то информацию из них всё рано вытянуть можно.
