Помогите разобраться в MapInfo с таблицами и симолами
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Rad, 19 сен 2010.
  1. Rad
    Rad Форумчанин
    Проблема такая:
    Создал карту на основе прошлой работы (в СК42), подгрузил пикеты, подложил Генштабовские карты растром, натыкал символами планируемые точки съемочного обоснования (много) в надежде подгрузить их в список первоначальной таблицы. Все получилось, но номера и координаты 0 0 0 :(
    А хотелось получить файлик с координатами и слить их в навигатор. Что не так? )
  2. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    Не совсем понятна ваша пролема!!!
    Интересует так же версия МапИНФО...
  3. Rad
    Rad Форумчанин
    Версии 6.0 и триалка 9.5. Проблема в том, что выбрав символы, добавляю их в таблицу (таблица->добавить записи в таблицу) ожидал в списке таблицы координаты новых точек, а получается 0 0.
  4. alexkrong
    Если у вас цель получить файл координат с помощью данного ПО,то я пользуюсь приложением "извлечение координат".mbx...
    1.Следует создать таблицу,с тремя колонками...Допустим"№","Х","Y"
    2.Определить тип данных для различных колонок
    3.Сделать Эту таблицу активной,затем создавать объекты,кликая на экране,в том месте где кликните-будет записываться координаты.
    4.Поле "№" можно автоматически пронумеровать,используя пунтк обновить колонку,прописать "rowid"
    5.Сохранить в текстовом формате.
    Более подробно не могу описать,так как на память писал,MapINFO не установлено еще на PC после перестановки ОС... ::sad24.gif::
    Как установлю,могу сделать со скриншотами мануал... ::rolleyes24.gif::
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    натыкал на карте визуально (по растру?), а хочешь получить списком?
    не будут, но можно после семантику обновить по координатам из графики. штатно в шестерке нет такой функции, в девятке, скорее всего, тоже. надо пяток строк на мапбейсике настучать...
    (Добавление)
    пардон, не заметил...
    это с какой версией появилось?... или отдельно кем-то написано? в штатной поставке мапинфо до 6.5 не помню такого...
  6. alexkrong
    У меня в распоряжении Версия 8.0 была,автор написал что триал 9.5 у него,думаю там должно быть данное приложение,так как триал-версия не ограничивает в функциональности,а лишь ограничивает время работы до 30 дней...
  7. Rad
    Rad Форумчанин
    Тем не менее читаю сообщение "В бесплатной версии функция недоступна" во многих приложениях, а денег на 9ку нет )
    Подскажите, пожалуйста, как точно называется приложение для "извлечения координат".mbx
  8. попробуй это приложение
    • Point.tar.gz
      2,3 КБ
  9. только эта программа извлекает координаты из замкнутого полигона, который нарисован в слое TERENURI.
    • Terenuri.tar.gz
      1,5 КБ
  10. alexkrong
    (Добавление)
    Сори за предыдущее сообщение,опера мини тупит...
    Теперь по теме,если не хватает денег до обновления ПО до 9 версии,то может лучше найти человека,который накидает вам эту программу за определенную плату,благо таких людей достаточно,особенн среди землеустроителей и студентов факультета землеустройства...
