Помогите разобраться с Trimble R3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Василий Корнев, 1 окт 2010.
  1. Нам в контору прислали комплект Trimble R3 состоящий из:
    1. Контроллер Recon
    2. Приемник R3 присоедененный к Recon
    3. Антенна А3 с проводом к приемнику.
    Чтобы выполнять съемку нужно чтобы была базовая станция. Я работаю с комплектом Trimble где ровер Trimble R7, а база Trimble 5700 связь осуществляется посредством УКВ модема HPB450. А теперь собственно вопрос: Как должна осуществляться связь между базой и R3 если у R3 нет порта для УКВ антенны и нет слота для сим-карты? И какой приемник и какой модем нужно использовать для базовой станции чтобы работать с R3?
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Это с каких пор Trimble R3 состоит отдельно из контроллера и приемника? ::blink.gif::
    R3-й - это приемник для съемки с пост-сеансной обработкой, поэтому у него связь с базой и не обеспечивается в реальном времени
  3. Тогда как обеспечиватся? Можно поподробней пожалуйста. Заранее благодарен.
  4. Сергей Флерко
    Trimble R3 - это приемник для съемки с пост-сеансной обработкой. Связь с базовой станцией не обеспечивается. Съемка выполняется методом накопления первичных измерений (сырых данных - псевдодальностей и псевдофаз) во внутреннюю память приемника в режиме статики, кинематики или Stop & Go. Обработка выполняется на компьютере совместно с аналогичными измерениями, накопленными на базовой станции.
  5. Вот теперь понятно. Спасибо огромное, буду пробовать. Приемник на базе можно любой использовать, и контроллер для базы должен быть отдельный я правильно понимаю?
  6. TIM
    TIM Форумчанин
    Да, Trimble R3 состоит из контроллера Recon и сьемного приемника ! Вобще непонятно если человек не разбирается, но комментирует.
  7. Сергей Флерко
    Приемник на базе может быть ЛЮБОГО производителя, главное чтобы он был способен выполнять регистрацию первичных измерений. Контроллер? Можно и без контроллера, смотря какой приемник будет использоваться, например, 5700-м можно и без оного...
    To TIM:
    высказывания разбирающихся оставлю как и обычно без комментариев
  8. X-Y-H
    TIM, покажите пожалуйста где там контроллер и где приемник?
  9. Сергей Флерко
    Имеется видимо ввиду, что если снять верхнюю крышу Recon (у всех защищенных КПК это называется Extention Cap и предназначено для применения специализированных средств расширения - будь то GPS приемник или PCMCI GPRS модем), то там будет именно GPS Trimble R3. Я всегда воспринимал этот приемник как совмещенный с контроллером + внешняя антенна. Но, кончено, если уж быть пристрастным, то TIM прав.
    Хотя таким методом можно и сам КПК Recon разобрать по запчастям.
  10. TIM
    TIM Форумчанин
    в инвойсе на комплект приемника Trimble R3 описано отдельно контроллер и приемник. В Trimble R3 приемник на СompactFlash карте. Есть и навигационные приемники такого типа.
    (Добавление)
    Не думаю. что вы не смогли найти на фотографии контроллер и приемник на CompactFlash
  11. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    да уж почитал тему , совсем весело ::smile24.gif::
  12. Сергей Флерко
    Об чем веселье, Александр? Мне хочется плакать...
  13. TIM
    TIM Форумчанин
    Есть темы на форуме и вопросы от которых и не хочется плакать. Народ ничего не хочет учить и не хочет разбираться. А на практике стыкаешься с такими "геодезерами" .... ::promise::
  14. Сергей Флерко
    Нет, плакать мне хочется совсем не от конструкции Trimvble R3 - не важно как там написано в Инвойсе, любой нормальный человек будет его воспринимать как приемник с внешней антенной. А то, что он приемник может быть разделен на контроллер и CF карту приемника - это уже тонкости, которые к геодезической практике не имеют отношения. А вот от того, что
    и "немного не понимаю что такое пост-обработка" становится грустно. Это означает, что рубят люди в RTK и совсем не заботятся о самоконтроле.
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    (Добавление)
    впрочем, я опоздал с ответом...
    X-Y-H, не ожидал-с... неужели не видел рекона без R3 ?...
      26,6 КБ
  16. В RTK соображаю а вот с PPK никогда не работал, но теперь все понятно. Для тахеосъемки этот приемник мне не подойдет.
  17. Верещагин
    ::huh.gif::
  18. TIM
    TIM Форумчанин
    не совсем понятно.
    вам надо просто разобраться с кинематикой с постобработкой. Проблем никаких не будет. У меня геодезисты неплохо делают сьемки этим прибором.
    Не забывайте, что сейчас вы работаете с двухчастотниками, а R3 одночастотный. Решения у вас будут одночастотные не смотря что база у вас 5700. Тоесть обратите внимание на длину вектора, время измерений на точке...
  19. X-Y-H
    Ну-ну... Не обольщайте народ.
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    X-Y-H, там ключевое слово "мне"...
