Есть разношерстная компания из Javad Legacy-E, Hiper c внешней антенной JNSMARANT_GGD и Trimble R8 Model2 (60250-64). Обрабатываю все в Pinacle. Наблюдалось две точки (к примеру 1 и 2) от двух исходников. На исходниках был Legacy. На т.1 в первой сессии стоял R8, вторая сессия Hiper. На т.2, соответственно, все наоборот. Высота измерялась наклонная. Если считать треугольники отдельно до замыкание по высоте (dU) в каждом из них 6.5 мм. Если обрабатывать одновременно оба, получаю 25 и 16 мм. Файл с Trimble закачиваю через rinex 2.1.4.0. Древняя версия Rinexa передавала параметры антенны в Pinacle. Указанная нет, поэтому пришлось антенну прописать руками. Параметры антенн: Legacy-E: R=122 mm,C1=0, C2=0, A1=34.8, A2=53.9,N1=1.3, N2=1.6, E1=-0.4, E2=-1.7 JNSMarant_GGD: R=70 mm,C1=21, C2=19.2, A1=81.5, A2=79.7,N1=0, N2=0, E1=0, E2=0 Trimble R8: R=95 mm,C1=0, C2=0, A1=85.1, A2=80.6,N1=1.5, N2=-2, E1=-0.5, E2=-0.4 Если убрать из параметров JNSMarant_GGD данные по C1 и С2, то при совместной обработке двух треугольников dU получается по 6.5 мм.
Вы считаете, что разница в невязках получилась из-за неправильного ввода параметров? Может и так, но даже если бы Вы приёмники вообще не трогали с места, то невязки всё равно были бы разными.
Не спорю. Для начала хотело бы узнать верные параметры антенн. Т.к. к примеру в Topcon Tools (седьмая версия) в параметрах антенн у JNSMarant_GGD нет С1 и С2...
Вопрос. А как без информации о С1 и С2 корректно привести высоту от наклонной к вертикальной если измерение наклонной высоты производится от середины антенны, а не от фазового центра?
Несоответствие высот, скорее всего, вызвано именно неучетом параметров антенн. Значения которые Вы приводите в первом вопросе не полностью характеризуют совокупность параметров антенны. Есть еще коэффициенты изменения высоты относительно возвышения источника сигнала (для Пиннакл - обратите внимание на кнопку Phase Center Variations). Они учитываются и должны присутствовать. Поищите свою антенну в выпадающем списке типов антенн, проверьте наличие таблицы вариаций для выбранной антенны. Если Вашей антенны в списке нет, то готовьте 125 евро, заключайте договор с компанией GEO++ (раньше сервис калибровки антенн GEO++ был бесплатным) и получайте ОГРОМНЫЙ каталог параметров антенн. Уж ЛегАнт (Вы назвали Легаси - это приемник а не антенна), Марант, и Р8Тримбл там точно есть.
Правильно ли я вписал высоту антенны 1.5 м. и обязательно ли тип антенны выбирать точно совпадающий с именем антенны или возможно похожий по имени? Возможно скачать варианты антенн(бесплатно) если да тогда где именно?
