Помогите разобраться с ГНСС приемниками Trimble R3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Василий85, 5 июл 2020.
  1. Василий85
    10 янв 2020
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Имеется:
    два ГНСС приемниками Trimble R3
    задача:
    1 - научиться добавлять (редактировать) библиотеку систем координат (правда работать планируется только в МСК-49 зона 2) но нужно понять сам принцип работы.
    2 - как добавить карту (схему)
    3 - понять принцип работы разных режимов
    4 - определить какое ПО нужно для постобработки.
    Территориально нахожусь в Магаданской области.
    Возможен вариант платных мастер классов)))
    Заранее спасибо!
  2. ZemZem
    11 июн 2009
    Могу подсказать. Работала с ними с 2010 года. Пишите в личку.
  3. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Лучше их сдать под утилизацию. Приемники устарели и нормально ими работать не получится
  4. Василий85
    10 янв 2020
    В личку могу только после 25 сообщений(((
    Можно на почту sp1001@mail.ru
    спс
    --- Сообщения объединены, 5 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2020 ---
    Возможно, но пока есть то что есть.
    я пока с этими разобраться не могу, главное начать.
    Так и работы не много, и удобнее чем оптикой.
  5. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    https://trimble.club/create-coordinates/
    https://trimble.club/sistiemy-koordinat-rf-v-bibliotiekie-trimble-csm/
    https://geodesist.ru/threads/kak-sozdat-rastr-podlozhki-dlja-trimble-m3-dr.35381/#post-427940
    https://trimble.club/sozdaniie-rastrovykh-podlozhiek/
    ZemZem нравится это.
  6. Василий85
    10 янв 2020
    С
    Спасибо, Михаил!
    буду изучать материал.
    --- Сообщения объединены, 6 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 6 июл 2020 ---
    Еще
    Прочитал инструкции везде идет разговор о Trimble Access установленной в контроллере, а у меня на R3 стоит Trimble Digital Fieldbook.
    Возможно ли на R3 поставить Trimble Access?
    Или есть подобные инструкции для Trimble Digital Fieldbook?
  7. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Установить Trimble Access на приемник Trimble R3 нельзя, только TDFB.
    Софт TDFB - это усеченный Trimble Access, они в настройках и в работе практически не отличаются.
    Я поищу в архивах руководство именно на TDFB, но оно вам мало что добавит.
    (кстати, у вас TDFB какой версии? их было несколько)
  8. ZemZem
    11 июн 2009
    Отвечу за Василий85, - там 6.02 и 6.01 установлены. В одном из контроллеров нет антенны Trimble А3. Видимо кто-то пошуровал там. Набор антенн в этих контроллерах не совпадает. Я не знаю, что подсказать, кроме как сравнить размер и дату файлов антенн в папке Trimble Data.
  9. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Если внешней антенны нет, то и самого приемника R3 считай нет. А если одного приемника нет, то оставшимся вторым статику уже не сделать.
    Кстати, тут возникает еще один вопрос - чем вы хотите обрабатывать данные с этих приемников?
    А вообще я согласен с коллегой
    В наше время использовать односистемный одночастотный 12-канальный приемник 2005 года выпуска только для постобработки - это неправильно.
  10. ZemZem
    11 июн 2009
    Антенна в наличии у автора этой темы. Ее невозможно выбрать в выпадающем меню в меню Настройка - Стили съёмки - FastStatic - правка.
  11. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Должно быть удалили INI файл антенн. Я бы переустановил TDFB.
  12. ZemZem
    11 июн 2009
    В одном приемнике такой список антенн, во втором (Экран3) - стандартный, такой же и в моих приемниках. Поэтому возможности выбрать нужную А3 нет. При импорте в ТВС программа ее не считывает.
      170,4 КБ
      122,9 КБ
      173 КБ
  13. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Какая версия TDFB в том приемнике, который не видит антенны A3? Давайте я найду дистрибутив и вы переустановите программу.
  14. ZemZem
    11 июн 2009
    Не знаю ) Приемники у Василия85. Он ответит, я думаю, позже.
  15. Василий85
    10 янв 2020
    в одном 6.01 во втором 6.02
    --- Сообщения объединены, 7 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 7 июл 2020 ---
    Сегодня попробую поковырять, надеюсь найдем нужный файл.
    По результатам отпишусь
    --- Сообщения объединены, 7 июл 2020 ---
    не видит антенну в 6.02
    Я буду очень признателен, если поможете с дистрибутивом.
    А их обновлять можно? или то TDFB которая в комплекте есть, той и работать?
    Я согласен, и ищу варианты сдачи по утилизации... НО пока они у меня и другого нет.
  16. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Выложил сюда оба дистрибутива (6.01 и 6.02) с файлами языков https://yadi.sk/d/eKytRST5r2_qZQ
    6.02 была последняя версия для контроллеров Recon (или приемников R3).
    Вы можете поставить ее на оба ваших контроллера, но сперва я бы рекомендовал проверить на том, у которого нет файла антенн (то есть переустановить 6.02 на 6.02). Если все пройдет успешно, можно будет обновить второй приемник с 6.01 до 6.02.
    6.02 отличается от 6.01 только тем, что в ней добавили поддержку приемников Trimble R4 model 2.
