Помогите разобраться!Несоответствие толщины линий pdf-файла.
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Carter, 24 окт 2018.
  1. Carter
    27 сен 2013
    Всем салют)Чертеж содержит различные веса линий (от 0.00 до 0.60 мм)При конвертировании (с модели) dwg-файла в pdf с последующей печатью, все линии на чертеже одинаково тонкие. Если печатать dwg - всё норм!
    Как исправить данный недуг?
    21 авг 2013
    Ташкент, город пыльный
  3. Carter
    27 сен 2013
    Эти галочки стоят. Значит в чём-то другом дело...!?
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Может, следует установить виртуальный пдф принтер? Я стараюсь не использовать стандартный пдф принтер от Автокада, лучше Adobe PDF.
  5. agajohn
    3 апр 2013
    Честно сказать меня иногда уже немного раздражает (простите конечно) то как доносят саму проблему. Иллюстрируйте, пожалуйста, я лично не вижу что у вас там происходит. Там может быть несколько вариантов. Как отдельно, так и в совокупности. Нужна полная картина. Вот в данном случае как минимум от вас нужен скиншот окна печати. в словах все не объяснить и не передать.
    Ламаград и 1958 нравится это.
  6. Carter
    27 сен 2013
