Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Фароханг, 18 апр 2020.
  1. Фароханг
    15 апр 2020
    Помогите пожалуйста как исправить ошибку в характеристике хода. Заранее спасибо!!!
  2. StudentX
    1 июн 2019
    В верхней части окна над панелью инструментов откройте вкладку "Данные". Выберите "Свойства проекта". В открывшемся окне в верхней его части откройте вкладку "Точность". Там увидите таблицу "СКО плановых измерений", в ней вы сможете установить допуски по угловой невязке Fb доп. и относительной ошибке хода S/Fs. Судя по изображению, на данный момент у вас установлена допустимая угловая невязка 4" на корень из числа сторон хода N, а допуск на относительную ошибку хода около 1/10000.
    Если это не поможет, то поменяйте доверительный интервал, он по-умолчанию 2. Это означает, например, допустимая угловая невязка вычисляется по формуле "2 умножить на предельную СКО измерения горизонтального угла умножить на корень из числа сторон хода N".
  3. Фароханг
    15 апр 2020
    Допустима ли такая ошибка в 59 сикунда на 33 точек или идти и снова на поле
    --- Сообщения объединены, 18 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 18 апр 2020 ---
    Вот файл
  4. StudentX
    1 июн 2019
    Какую сеть создаёте? Теодолитный ход гоните? Если да, то вы по-любому проходите по допускам. Самый жёсткий допуск, какой бывает на теодолитный ход - это 0.3' на корень из числа сторон и относительная ошибка 1/4000. У вас в этот допуск всё вписывается.
  5. Фароханг
    15 апр 2020
    Если есть время не посмотрите на файл
  6. StudentX
    1 июн 2019
    Фароханг, ну что ж, ловите) Допуски на плановую часть подправил.
    По высотной части у вас получилось не очень. Ни в какие допуски не проходит.
  7. Фароханг
    15 апр 2020
    Спасибо огромное вам за помощь нивилировка не скачевается. Мы нивилировка отдельно делаем
  8. StudentX
    1 июн 2019
    Или нет, погодите-погодите) Зря убрал второй файл. По нивелировке у вас даже проходит по допуску 0.04 см · Sср ·√n. Вот вам табличка ещё)
    Посчитал просто интереса ради. На таких расстояниях, конечно, точность тригнометрического нивелирования даст большую ошибку положения пунктов по высоте. Там она достигает почти 10 см.
    Пожалуйста.
