Помогите пожалуйста!пишу дипломный проект "наблюдения за деформациями земной поверхности" при помощи "инструкции по наблюдениям за сдвижением горных пород, земной поверхности...."1989тгода.наблюдательная станция представляет собой профильную линию длиной 6 км, рабочие рп через 100 м, на краях профильной линии по 2 опорных рп на расстоянии 200 м.методика наблюдений в инструкции - нивелир и стальная рулетка.точность измерения расстояний 1/10000 длины проф линии, невязка 15кореньиз L для превышений.можно ли брать эти параметры для работы с тахеометром или нужно руководствоваться другим?и какие параметры измерять тахеометром-гориз расстояние и превышение или координаты?в рез-те нужно будет вычислить оседания,используя высотные отметки репера.а также гориз-е сдвижения,используя гориз-е расстояния от опорного рп до данного.и подскажите методику.
нет. по крайней мере по этой инструкции. нивелир остаётся нивелиром, может быть цифровым (к примеру Trimble DiNi), ну и рулетку можно заменить лазерным дальномером... вот её (инструкцию) и читайте!... IMHO... (Добавление) это для работы. для диплома же - рассчитывайте точность, исходя из имеющегося оборудования - удовлетворит она требованиям инструкции? если да, разрабатывайте методику... такая работа может вполне потянуть и не только на диплом...
