При включении прибора автоматически переходит на заводские настройки, почему так происходит и как исправить?
При включении ровера все идет нормально,а потом быстро мигает оранжевым цветом индикатор REC --- Сообщения объединены, 15 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2021 --- как загрузить видео для наглядности?
Дык он пишет что-нибудь в карту памяти? Я бы попробовал, для начала, воткнуть новую карту памяти (только вот прям новую). Потом можно через topcon reciever utility почистить NVRAM, насильно сбросить к заводским настройкам. И в конце концов загрузить новое ПО аккуратно через кабель RS232 и тот же topcon reciever utility.
Не соответствие файловой таблице в МПО и на SD карте. Отформатируйте SD на компьютере, вставьте её в приемник и сделайте сброс до заводских настроек приёмника.
