Помогите понять как вычислить горизонтальный угол из Дирекционного
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Немного туповат, 20 янв 2021. 8.652 просмотра 27 ответов Обновлено:
  1. Немного туповат
    Немного туповат Форумчанин
    В методичке указано что второй гор. угол=а1-а2+180 . Также в методичке есть таблица с дир. углами и при проверке все сходиться но в моем задании у меня при а1-а2+180 получаться угол куда больше чем он есть в реальности (транспортиром по экрану мерял). Исходные данные в файле.
  2. Deleted member 122005
    На изображении в таблице румбы и дирекционные углы. Если в качестве исходных данных принять румбы и вычислить дирекционные углы, то всё записано верно. Причём здесь горизонтальные углы - непонятно. Какое дали задание, и в чём состоит вопрос?
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 20 янв 2021 ---
    Угол куда больше? Этот угол случайно не равен 360° минус угол, измеренный транспортиром?
  3. Немного туповат
    Задание в вычислении горизонтальных углов из дирекционных углов . На фото таблица и мною срисованным теод.ходом с экрана . Может я что то не так понимаю
    • Помогите понять как вычислить горизонтальный угол из Дирекционного — изображение 2
      16,4 КБ
    • Помогите понять как вычислить горизонтальный угол из Дирекционного — изображение 3
      57,5 КБ
    • Помогите понять как вычислить горизонтальный угол из Дирекционного — изображение 4
      1,9 КБ
  4. Deleted member 122005
    Давайте разбираться. Задам наводящий вопрос. Допустим, мы стоим на местности с компасом, смотрим в сторону некоторого предмета. Смотрим на компас - стрелка падает на число 160° на компасе. То есть азимут направления на предмет равен 160°. Поворачиваемся немного в сторону, смотрим на другой предмет. Стрелка компаса падает на число 130°, то есть азимут направления на второй предмет равен 130°. Вопрос - чему равен угол между направлениями на два предмета?
  5. Немного туповат
    30?
  6. Deleted member 122005
    Правильно, 30°. Так вот... Теперь даю определение дирекционного угла. Это угол между положительным направлением оси Х и заданным направлением. Допустим, ось Х направлена на север. Тогда дирекционный угол - это как бы азимут по компасу. То есть отсчёт горизонтального угла от направления на север. Соответственно, горизонтальный угол может быть найден как разность дирекционных углов. Теперь представим. Мы стоим на некоторой точке 2. Дирекционные углы на направления до точек 1 и 3 равны соответственно 100° и 150°. Чему равен горизонтальный угол между направлениями на цели 1 и 3? Очевидно, 50°. Но у вас дирекционные углы записаны по-другому. Сначала мы стоим на точке 1. Соседние точки 2 и 10. Что мы имеем по вашим записям? 1) Дирекционный угол направления с точки 1 на точку 2 равен 206° 13' 29";
    2) Дирекционный угол направления с точки 10 на точку 1 равен 296° 51' 22"; Чтобы посчитать угол как в примере с 50° нам вместо дирекционного угла направления с точки 10 на точку 1 нужно знать направление с точки 1 на точку 10. Чему оно равно? Чтобы ответить на этот вопрос надо представить, как вы с компасом из точки 10 переходите на точку 1 и потом опять смотрите с компасом на точку 10.
    Отставить! Не мешать образовательному процессу! Выйдите из аудитории!::cool24.gif::
  7. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток: Опыт Ресурсовед
    Каюсь! ТС нарисовал схему, причём вручную. Чего ты обычно не делаешь. Почему же он не видит то, что сам нарисовал?
  8. Немного туповат
    90 57 53
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2021 ---
    90 37 53
  9. Deleted member 122005
    Предпочитаю словами, но иногда и рисую в каком-нибудь Paint'e или AutoCAD'е. А Вы?
    Ответ неправильный. Вы просто нашли разность двух дирекционных углов, это неверно. Сначала нужно определить дирекционный угол с точки 1 на точку 10. Повторюсь: чтобы ответить на этот вопрос надо представить, как вы с компасом из точки 10 переходите на точку 1 и потом опять смотрите с компасом на точку 10. Вот вы сначала стоите на точке 10, смотрите на точку 1, азимут у вас равен 296° 51' 22". Перешли на точку 1, смотрите на точку 10, чему будет равен азимут?
  10. zvezdochiot
    Всегда рисую. И всегда в голове. AutoCAD и прочее только для расчётов.
  11. Немного туповат
    Я не знаю.
  12. Deleted member 122005
    Ну очевидно, что стрелка компаса повернётся на 180°, правильно? Тогда азимут будет чему равен? Не 296° 51' 22", а... Чему?
  13. zvezdochiot
    Может ему стоит на схеме вдоль линий подписать дирекционные и проставить стрелки?
  14. Немного туповат
    116°51'22" ?
  15. Deleted member 122005
    Щас подождите, не лезьте. Вы бы знали, как я одной "блондинке" всё это объяснял.
    Верно. Так вот теперь мы имеем: 1) Дирекционный угол направления с точки 1 на точку 2 равен 206° 13' 29";
    2) Дирекционный угол направления с точки 1 на точку 10 равен 116° 51' 22"; Чему равен угол с вершиной в точке 1 на направления 2 и 10?
    zvezdochiot нравится это.
  16. Немного туповат
    89°22'7" ?
  17. zvezdochiot
    А схема то зеркальная!
  18. Deleted member 122005
    Правильно! Так вот теперь, к чему мы пришли... Составляем формулу.
    а1 - это передний по отношению к точке наблюдателя дирекционный угол. То есть в последнем примере с точки 1 на точку 2 (206° 13' 29");
    а2 - это задний дирекционный угол, но только с задней точки на точку наблюдателя. В последнем примере с точки 10 на точку 1 (296° 51' 22") Формула для расчёта горизонтального угла: а1 - (а2 - 180°) = а1 - а2 + 180°
    Мы пришли к вашей исходной формуле:
    Вот так далее по аналогии и вычисляйте горизонтальные углы.
    --- Сообщения объединены, 21 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 21 янв 2021 ---
    Что непонятно? Спрашивайте, не стесняйтесь
  19. zvezdochiot
    Ты не совсем прав. Таблица у него - полное г. У тебя же должна быть нормальная.
  20. Немного туповат
    если получилось -53°36'11" то в формуле а1 - (а2 - 180°) писать а1-(-53°36'11") что будет а1+53°36'11" ?
  1. Мы используем файлы cookie
