Добрый день. Есть возможность недорого взять SP ProMark 120. Мне хочется для своих личных строительно-разметочных нужд и иногда для знакомых помочь - типа под фундаменд баню/беседку вынести, в целом участок подснять и план составить. Хочется точность хотя бы в 2 см. Как я понимаю, нужно работать в сети базовых станций с RTK. Почитал описание и вроде этот приёмник умеет так работать, но написано что это опция... Вопросы: 1) Подойдёт ли мне такой приёмник вообще (может их нужно два и один будет как база?) 2) Как определить может ли конкретный экземпляр работать в сети базовых станций типа геоспайдера какого-нибудь... 3) Если не умеет то можно-ли прошить и разблокировать данные функции?
не стоит от слова совсем старый опции скорее всего нет батарейки неудобные внешний аккум не подцепить, да и болячки есть плата умирает ремонт дорогой, сколько денег есть? в москве eft m1 за 50-70тыс можно поискать
Денег прям совсем копейки. Комплект из внешней антенны и приёмника 13 000 руб. Есть два комплекта. Дело в том, что у меня задачи прям лично хозяйственные. Понятно, что можно и рулеткой обойтись. Я думал теодолит оптический и нивелир применять. Но немного углубился и вот более менее доступные тахеометры попадаются и даже вот спутниковое оборудование... Если можно таким комплектом снимать координаты объектов на участке и потом вынести точки для новых построек/дорожек/клумб с точностью хотя бы +-2..5 см. Это прям было бы круто. Мне именно для личного применения - я не буду ездить на объекты и геодезистом работать. Максимум для друзей/знакомых за интерес и спасибо.
ну 2-5см если все опции активированы в теории можно, кинематика на нем да супер китайцы не сравнятся по удобству, но его болезни это прям печалит может в любой момент не включится и все выкидывай
P.S. В любом случае, будет совместно применяться теодолит/тахеометр (пока отечественного производства попробую, но может за недорого и что получше попадётся) и нивелир. --- Сообщения объединены, 31 май 2023, Оригинальное время сообщения: 31 май 2023 --- Прям совсем плохо? Я в общем-то по специальности (и работе) электроншик. Если что пропаять/заменить починить может и смогу... --- Сообщения объединены, 31 май 2023 --- А как при покупке определить какие опции активированы?
там вкладка есть так и называется вроде, лень свой включать на форуме темы можно поискать GNNS toolbox вроде, да и продавец по идее должен знать
Спасибо. Это наверное можно найти. Подскажите ещё - есть смысл покупать комплектом сразу два? Они как-то совместно могут работать? Или это ерунда и лишние?
лишнее там связь через прямой ip фиг получите у операторов через радио можно но там тоже подключение такое что фиг подключите к базовым станциям и как навигатор высокой точности да пойдет
А если симку вставить он сможет работать в сети базовых станций (геоспайдер, например) ? Или это я совсем чушь спрашиваю? P.S. Зарание извиняюсь за совершенно дилетантские вопросы. Если относительно оптических приборов я ещё что-то понимаю, то относительно спутникового пока вообще не понимаю ничерта, но вот вроде недорого и думаю схватить, и потом разбираться, но если совсем не то и не для того то будет обидно. --- Сообщения объединены, 31 май 2023, Оригинальное время сообщения: 31 май 2023 --- Вот такого вида антенны в комплекте --- Сообщения объединены, 31 май 2023 --- Про два комплекта имел ввиду что ставят один париёмник на известную точки и работают вторым совместно повышая точность
от базовых станций будет даже по отдельности, а вот между собой сложно будет законектить но в принципе тоже возможно правда будет танец с бубном сильный, главное чтобы опция modem был включен или как она там GSM/GPRS-модем так вроде была активирована а то получите только прибор для статики и кинематики
Большое спасибо. Вроде понял куда смотреть... Как я понимаю, 13000 руб. совсем не дорого за этот приёмник даже с учётом, что он уже устарел относительно применяемых сегодня.
Там ещë очень слабое место это разъëм под антенный кабель в корпусе контроллера. Он ломается у всех. За смешные деньги брать можно, но лотерея...
yes!!!the antena cable is Headaches. ask what options are enabled. I dont know if you can buy options today.
вот если честно аппарат топчик Sbas спутники вещь в автономном режиме в лесу!!! приходил на вынесенные точки тахеометром, кинематика на нем ну прям изи можно просто как с навигатором ходить те же ЛЭП 220кВ это прям сказка снимать да и 500сотку с него в городе делал даже сходилось по высоте, но вот эти болячки аккум, внешнее подкючение через одно место кнопка питания провалисаь штекер антены разболтался да и по мелочи а так плохо что тримбл убрал конкурента технология реально вещь китайские РТК так не могут к сожалению , хотя сейчас может и могут
DraKot, PM120 (одночастотный L1 GPS+GLONASS) и PM220 (двухчастотный L1/L2 GPS+GLONASS) аппаратно близнецы-братья, разница в подключенных опциях и антеннах. Опцию L2 подключить можно, а вот двухчастотную антенну в случае чего придется докупать.
