Помогите по Pinnacle.
Тема в разделе "Pinnacle", создана пользователем floraldragon, 8 апр 2011.
  1. floraldragon
    15 мар 2009
    Тюмень, Новосибрск
    Есть измернения, несколько пунктов ГГС и определяемые точки.
    Выполнены в разные дни, есть общие пункты ГГС.
    Просят обсчитать совместно, но Пинакл пишет "Изолированный объект" и не обсчитывает так называемую сеть.
    И вобще это возможно?
    Заранее благодарен.
  2. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Санкт-Петербург, Россия
    Судя по всему у Вас имеются компоненты сети изолированные друг от друга.
    Компоненты сети считаются изолированными друг от друга (isolated components), если они не имеют общих векторов или связующих точек и между ними нет перемычки (см.рис.).
    Выкладывайте Вашу схему...
  3. floraldragon
    15 мар 2009
    Тюмень, Новосибрск
    В том то и дело, что есть.
    Но измерения выполнены с разрывом в несколько дней
      63,7 КБ
  4. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Варианты уравнивания изолированных компонент:
    Вариант 1. Разбейте Вашу сеть на подсети изолированных компонент.
    Вариант 2. Проведите уравнивание последовательно для каждой из компонент, делая все вектора и точки сети, не принадлежащие уравниваемой компоненте, временно недоступными.
  5. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Если есть общие измерения на одних и тех-же пунктах в разные дни то да... Вот прилагаю рисунок...
