Помогите перевести координаты
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем planeta, 11 янв 2011.
  1. planeta
    planeta Форумчанин
    Сразу извиняюсь, если не там запостил..
    В общем ситуация следующая, есть координаты одной точки в СК42 и СК63, нужно перевести в МСК56 (район пригорода г.Бугуруслана Оренбургской области).. Кто может - отпишитесь пожалуйста в личку..
    Пробывал географик калькулятором переводить, но он что-то не то мне выдает..
  2. У меня тоже есть вопрос...возможно не в тему:-)) но надеюсь на ответ: как в Microstation или может быть в Автокаде, Панораме..открыть файл (или импортировать) с расширением .qnt с координатами. Помогите.
    (Добавление)
    это по г. Москва
  3. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Что Вы имеете ввиду под файлом с расширением "*.gnt" с координатами?
    Это результат чего?
    На моей памяти такое расширение имеет файл с настройками проекта в GrafNet ...
  4. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Какой приблудой то создали данное чудо?
    Фаил в студию! Совместно покумекаем! ::smile24.gif::
  5. У меня по межевому плану отказ в согласовании границ с ДЗР. Привожу текст отказа: "Для согласования землеустроительной документации, Вам необходимо предоставить сведения о координатах поворотных точек земельного участка на электронном носителе (дискете) в формате .qnt
    Я знаю, что экспортировать файлы в формат .qnt может программа GeoGraf, в ДЗР работают с файлами в программе MicroStation 4 и мой диск у них не открывается:-(
    Уже несколько раз диски им приносили
    Может быть MicroStation тоже умеет экспортировать файлы в .qnt, только для этого наверно нужет модуль...где его взять неизвестно...
    А .qnt я так поняла, что это какой-то текстовый файл типа .csv с координатами, ну и вроде бы при открытии этого файла в MicroStation создастся чертежик моего участка:-)
    (Добавление)
    Вообщем нужно приложение MicroStation которое преобразует текстовый файл .qnt в графику
  6. BBC
    BBC Форумчанин
    У MS формат DGN ( у MS v8 - DGN и DWG). У Вас исходный файл в каком формате?
  7. Исходный файл у меня в Автокаде или Панораме (чертеж самого участка), из Панорамы я могу экспортировать координаты в .csv
    Можно в Автокаде сохранить в .dgn и открыть в MicroStation чертеж...правда в MicroStation я не умею работать...это в Департаменте Земельных Ресурсов работают в этой программе и требуют сдавать файлы в непонятном текстовом файле .qnt, который в MicroStation у меня не открывается
  8. ak_evg
    Да выложите наконец то образец файла. Что из пустого в порожнее переливать
  9. Сергей Флерко
    Целиком поддерживаю предыдущего оратора :), тем более что просили об этом еще 9 дней назад. Без примера файла продвижения никакого не будет...
  10. Прилагаю файлы, это обыкновенные текстовые файлы или файлы иксейл, в ДЗР я записываю на диск один файл в разных вариантах, какой-то у них должен открыться. Какой именно...не знаю, у меня ничего не открывается
  11. Сергей Флерко
    Ваш .gnt скорее не что иное как текстовый файл в ASCII содержащий координаты точек на плоскости в какой-либо местной системе координат (57 точек или что-то около того).
    Фрагмент файла:
    Код:
    4336.130,9160.530
    4336.440,9161.280
    4338.710,9172.160
    4317.020,9182.740
    4337.760,9224.200
    4323.040,9231.670
    4324.630,9235.500
    4326.500,9239.200
    4333.030,9252.190
    4331.950,9253.740
    Открывается обычным блокнотом. Вам в какой формат то надо конвертировать*
  12. BBC
    BBC Форумчанин
    У меня открылся в Excel-е.
    (Добавление)
    Для MS - DGN, DWG, DXF.
  13. ak_evg
    Вот, а сколько было пролито слез, ::wrong:: а ларчик просто открывался, достаточно было выложить образец. Открывается и блокнотом, и экселем. Вставить такую информацию в любую программу не вопрос. И обратно сохранить в виде текстового файла с разделителем запятой, а потом тупо переименовать расширение в qnt.
  14. Так это и так понятно:-))) У меня тоже в икселе и блокноте все открывается. Мне нужно чтобы в Микростейшене этот файл открылся (открываются только координаты и чертежик сразу построился. Так же как в Панораме, например, закгружаешь csv файл с координатами, а программа строит площадной объект. Вернее, это в ДЗР мои файлы в Микростейшене не открываются и чертежик у них не строится и МП план они мне возвращают с отказом, а я сама тоже это ни как проверить не могу. Для этого, по-моему, нужно приложение, хотя могу ошибаться, я микростейшен плохо знаю.
    Вот если бы у меня на ноутбуке это все открывалось и строилось ::rolleyes24.gif:: .....и в спорной ситуации можно было бы принести и все показать на примере так сказать ::rolleyes24.gif:: ......мечта идиота:-)
  15. ivsem
    ivsem Форумчанин
    для Helen
    Написал побыстрому программку на лиспе для Автокада
    Проверял в AutoCad 2002 англ. версия
    Строит по координатам из файла замкнутую плинию.
    Через dxf можно закинуть в MicroStation
    Можно написать и под Микростейшен, но версия должна
    быть не ниже MicroStation 95 (лучше MicroStation J)
    • ProgLSP.tar.gz
      1,8 КБ
  16. Спасибо большое ::biggrin24.gif:: Попробуем
    В ДЗР MicroStation 4....если что ::smile24.gif::
  17. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Новая версия программы
    Введено отключение привязок на вермя работы программы.
    Если будете пользоваться версией из предыдущего поста,
    обязательно ОТКЛЮЧАЙТЕ привяки в Автокаде!
    MicroStation 4 не поддерживает язык программирования BASIC
    Поддержка началась начиная с MicroStation 95
  18. Добрый вечер! Я прочитала ваше сообщения, и хочу спросить. У меня такая же проблема Москва, ДЗР "Одно окно" скажите как перевести координаты? Заранее спасибо
  19. Добрый вечер! Насколько я поняла, тут выложили программу для открытия файла формата .qnt... У меня задача противоположная - сформировать файл в таком формате. Подскажите, пожалуйста, может кто то знает?
  20. lastsky
    lastsky Форумчанин
    вот набросал для автокада на основе экспорта в csv. Если нужен порядок координат X,Y - в комментариях отмечено где что поменять. Скрипт кнопки: ^C^C^P(if (not c:QNT)(load "qnt export"));^PQNT;
    • qnt export.LSP
      2,2 КБ
    geo-kad нравится это.
