Помогите перевести из ГИС ИнГео в dwg, dxf
Тема в разделе "ГИС", создана пользователем Kybig, 27 мар 2018.
  1. Kybig
    Kybig Форумчанин
    Здравствуйте! Есть файл созданный в программе ГИС ИнГео формат idf. Нужно перевести в dwg или dxf с сохранением координат и сторон света. При нажатии на кнопку экспорт в dwg экспортируются лишь какие то лини, а не сам файл.
    Файл приложить не могу, информация ДСП. Как можно это сделать?
  2. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Пробуйте в другие ГИС-форматы.
    А уже из них в DWG.
    Рассмотрите возможности FME Desktop.
    Geo_major нравится это.
  3. Kybig
    Kybig Форумчанин
    Такого нету в ГИС ИнГео... Есть лишь для MapInfo, опять же конвертируя уже из MapInfo получаются такие же проблемы... Чуется мне, что файл потерян ::biggrin24.gif::
  4. Нормального файла DXF Вы не получите из ИНГЕО.
    2 Варианта: Либо просто примитивы с какой либо семантикой, либо вид будет более менее похож на "правильный", но те же самые, например, стрелки будут состоять из 3 линий, которые по виду вместе будут напоминать стрелку.
    Сам недавно переводил информацию из ИНГЕО, все очень печально и оооочень много ручной работы.
  5. Muzacand
    Muzacand Форумчанин
    Этот файл наверное лучше сначала в ИНГЕО закинуть. А от туда экспортировать в dxf. Есть модуль для ингео улучшенного экспорта в автокад. Модуль платный!
    Вот этот человек продает. http://www.azamatoff.ru/
  6. Тотошка47
    Тотошка47 Форумчанин
    а нельзя его в мапИнфо отправить сохранить в формате МИ, .tab, а потом через Civil вывести в dwg? я просто МапИнфо-шные файлы через Civil выводил в формат dwg =)
