Помогите освоить 3305DR
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Сибиряк, 13 апр 2009.
  1. Уважаемые друзья!!!
    У меня очень большая проблема,
    ::help:: я не такой матерый геодезист как Вы,
    но сменив место работы приходится осваивать эту очень интересную науку.
    Помогите мне пожалуйста,
    У меня Trimble 3305 DR, кто чем может!!!!!
    В фирме он стоял и ни кто с ним не работал,
    нет ни программ, ни опыта работы с ним. ::eye::
    Надеюсь на Ваше сотрудничество и поддрежку.
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Ну, ждля начала, прочитать все темы форума,что касаемо инструмента и опыта работы. ::smile24.gif::
  3. Badim
    Badim Форумчанин
    Я бы начал с руководства пользователя.
    К сообщению не прикрепился файл. Весит 2,56 МБт.
    http://taheometr.narod.ru/Trimble3300DR_Manual.pdf
    (Добавление)
    Да и тему назвал бы в соответствии с проблемой.
  4. OVP
    OVP Форумчанин
    Уважаемый Сибиряк!
    Напишите, что Вы хотите от прибора.
  5. Работаю на стройке,
    более или менее начал разбираться в программах прибора,
    а вот на комп скачать не могу (например исполнительная свай и т.д. и т.п.)
    чтобы получить общую картинку ::mda1.gif::
    И еще подскажите какие начальные установки вводить в меню "ввод",
    1. отраж -.035;
    2. Коэфф ?
    3. температура - понятно
    4. давл. ???
    (Добавление)
    Спасибо огромное Вадим!
    такая методичка у меня есть, если бы не она то...
    (Добавление)
    Есть AutoCad2004, но как туда скинуть с тахеометра точки????
  6. Badim
    Badim Форумчанин
    Советую воспользоваться бесплатной программой Total Station Agent
    А лучше скачать (по той же ссылке) Редактор измерений. В нём кроме самого редактора есть функция импорта.
    (Добавление)
    Чтоб красиво (всё в своём слое, цвете, толщине) передать, можете воспользоваться программой Text_Excel_Acad.
    Лежит в файловом архиве.
  7. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Т.к. входящая в комплект программа передачи данных (Trimble Data Transfer) не имеет возможности конвертирования данных, переданных с тахеометра (координат) в *.dxf (AutoCAD), то рекомендую Вам прочесть эту тему
    В Excel сделать из *.DAT файла, текстовый формата NXYZ надеюсь труда не составит ::wink24.gif::
  8. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Уже пол-года как не пользую 3305-й, но до этого очень долго с ним дружил, много что помню на память ( сейчас он остался на старой работе). Чем могу - помогу
    1) отражатель у меня последний раз был 30мм ( вычислил сам по методикам, встречающимся тут в форуме) надпись на нем была Leica (судя по всему китаёзовская) по результатам поверки у ОЧЕНЬ серьезного спеца потом переправил на 29мм
    2) коэф ставь 1!!! Если делаешь обратную засечку, то прибор обсчитав ее результаты как правило предлагает изменить коэфициэнт. Например 0,9999999898 или т.п. Самое главное, не нажимай при этом ОК, а то он забьет этот коэф в память и будет все измерения вести с ним. Т.е. выбирай при этой ситуации коэф тоже 1!!!
    4) давл - любой барометр-анероид ( стырь в кабинете природоведения ближайшей школы). Любые единицы измерения, поясню если не в курсе: Torr - это мм рт.ст. (миллиметры ртутного столба - буржуи обзывают Торричелли по имени средневекового ученого) ; hPa - гектоПаскали ( могёт быть и такая градуировка)
    А вообще (+/-) 5 мм рт.ст. вполне достаточная точность - сильно не парься на эту тему.
    Когда лезешь в настройки, твоей любимой кнопкой дожна быть Esc - чуть запутался, засомневался - жми и выходи из МЕНЮшки.
    Насчет СОФТа - лучше всего TGO, и закинешь потом что хош в Acad 2004 , хош куда. Нюанс при экспорте может быть такой: в созданом DXF-файле (уже открыв в Acad) координаты точек округлены до целых метров. Причина - в созданом dxf-файле программа ( русифицир.TGO) проставила в качестве разделителя целой и дробной части запятую (,) - а Автокад признает только точку(.) !!! Выход - открываешь DXF-файл в любом текстовом редакторе ( блокнот или т.п.) и делаешь полную замену запятых на точки (меню ПРАВКА/ЗАМЕНИТЬ...) - сохраняй файл и все будет с такой точностью, какую заделал в свойствах проекта TGO.
    А если из Автокада надо закинуть в TGO - то dxf-файл сохраняй в формате старых релизов автокада ( AutoCAD R12), его TGO увидит а более свежие версии нет.
    Прикрепленную программку (GKDT.exe) когда-то ( до Trimble Data Transfer) использовал для слива данных с прибора, если что -на безрыбье попробуй.
    Ну успехов, коллега. Пиши (мыло: markfsm@mail.ru ), напрягу память - дак помогу чем смогу. Многие 3305-й сегодня чаще матерят (капризный и т.п.) Лично у меня воспоминания и эмоции по его поводу только положительные. Удачный был экземпляр?
    • GKDT.tar.gz
      194,8 КБ
    Astra! нравится это.
  9. Maestro_Geo
    Maestro_Geo Форумчанин
    Тут такое дело.. придется работать в ближайшее время 3305-тым... Впринципе с принцепом работы разобрался. Все схоже с М3. Но вот не могу взять в толк как в этом тахеометре создать новый проект. Тахеометра под рукой нет, не у меня хранится... Разобраться времени не было, в инструкции про это не сказано, в описании работы на станции к 3300 то же об этом не слова... Но как то же создается новый проект... Не пишется же все в один файл... А если за день несколько объектов снять надо...
    В общем кто знает подскажите как тут правельно делать...
  10. landsurveyor
    Maestro_Geo, у прибора такой возможности нет. Всё пишется в одно место (файл). Память 1900 строк данных.
    Кодируйте (разные точки на разных объектах) или меняйте нумерацию имен точек (имена точек только цифровые)
  11. Maestro_Geo
    Спасибо за разьяснение. Завтра опробую...
  12. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Maestro_Geo, ну и не упускай из виду, что при переходе со станции на станцию, после выключения прибора, первое измерение опять будет с нулевым именем. Прибор не держит в памяти номер последнего пикета.
  13. Есть у нас старенький Trimble 3305 DR. Мы работаем по такой инструкции:
    Astra!, Барбатос, Мишаня и ещё 1-му нравится это.
  14. Astra!
    Astra! Форумчанин
    Не могу найти сию чудесную программу там. Может название другое ?
  15. Badim
    Badim Форумчанин
    Нашёл у себя на компьютере. Прикрепил.
    Не знаю для каких вам целей, если плотно работать, то можно попробовать Импорт координат из текстового файла в AutoCAD v3.1.2
    Софтина платная (300р., форумчанам скидки), пробный период 30 дней.
  16. Astra!
    Astra! Форумчанин
    Badim, огромное спасибо за текст_эксел буду разбираться, там ссылка на файл 'D:\Documents and Settings\Александр\Application Data\Microsoft\AddIns\GeodFunction.xla' где этот xla взять
  17. Badim
    Badim Форумчанин
    У меня всё работало без этого файла.
