Помогите обработать вектор
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Wall-E, 27 июл 2013.
  1. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    Вообщем одна база, другой ровер, базовый файл при импорте упорно заявляет, что он траектория, хотя ни куда не двигался, как следствие не могу получить вектор, заранее спасибо.Тарелки Аштек ПроМарк 200, программа GNSS-Solutions
  2. В.Шуфотинский
    А он не дурак! Понимает, что пользователь неправильно запустил режим наблюдений.
    Ну, да, приёмник стоял неподвижно. В "Topcon Tools" в закладке оккупаций "Convert to static" и будет Вам великое счастье.
  3. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    В.Шуфотинский, режим наблюдений статика с постобработкой, запись сырых данных, так что то то что он кинематик, это уже он от себя добавил,Спасибо за помощь, буду пробовать топкон тулс.и не кому не рекомендую приобретать аштек. самые фуфловые тарелки, из за которых вечно косяки.
  4. В.Шуфотинский
    А что об этом думают представители "Ashtech", советующие приобретать их приборы:
    Это глюк Promark-200 или неумение пользователя?
  5. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Мы советуем регулярно обновлять ПО. У автора очень старая, если даже не начальная, версия софта.
    Пока непонятно.
    По крайней мере - это первый такой случай за весь период продаж 100/120/200/220 серии.
    Файлы сданы производителю на исследование, ждем ответа.
    Скорректированный файл базы (RINEX, от Аштека) и оригинальный ровера.
    В причине - производитель пока разбирается.
    • 04502082.zip
      4,3 МБ
  6. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Самый примитивный способ решения проблемы конвертирования кинематики в статику для дальнейшей обработки:
    Конвертируем сырьё Ashtech в rinex вот этой программой.
    Удаляем из файла наблюдений строки
    Код:
                  ***  ANTENNA IS NOW MOVING  ***              COMMENT
            0.0000       0.0000       0.0000                  ANTENNA: DELTA H/E/N
    Всё, грузим наблюдения в проект.
    max7 и Wall-E нравится это.
  7. В.Шуфотинский
    А причём здесь ПО? У меня новый "Topcon Tools", который показал Stop&GO с малым Stop и траекторию, без перемещения приёмника.
  8. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    Возникла еще одна проблема, как можно обрезать к примеру первые 10 мин наблюдения аштека, проблема скорее всего кроется в записи сырых данных, которые записывают все подряд, и пока я настраиваю базовый приемник, успевает че то там записать и начанает втюхивать стоп н гоу, для себя решил что сырыми данными пользоваться больше не буду, базовую станцию делаю ровер и как все готово нажимаю запись, когда измерений достаточно нажимаю стоп, делал так, проблем не возникает.
  9. max7
    max7 Форумчанин
    Wall-E, В Топкон Тулс это сделать не составит труда. Во вкладке "Сеансы наблюдений" выделяешь эти 10 мин и отключаешь их.
  10. Ringo
    Ringo Форумчанин
    ПО, которое на приемнике, полевое.
    Включая прошивку на спутниковой плате.
    В GNSS Solutions аналогично: проект, опции обработки, маска.
  11. X-Y-H
    Wall-E и Legion15 в следующий раз БАН на месяц за WAREZ!!!
  12. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Глупый вопрос, а приемник настроен аналогично ролику?
  13. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    Ringo, да все так, продавец сказал, что нужно обновлять ПО, спасибо вам за помощь.
