Помогите обработать измерения
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем maskin, 9 май 2013.
  1. Всех с праздником Великой Победы.
    Помогите пожалуйста обработать измерения.
    2 точки. Московская область, около Кубинки, высоты не актуальны, прибор topcon hiper
    http://files.mail.ru/F377501D18B84DD2B6A547B171D02E6E
    Заранее спасибо
  2. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    log0508a_P340 55°34'43,76969"N 36°43'02,84579"E
    log0508b_P340 55°34'46,07361"N 36°42'54,26524"E
  3. лол))) а координаты можно скинуть в МСК-50? а не в таком формате))
  4. geoscreen
    Ну конечно же можно, скиньте ваш проект, и измерения с базы
  5. igoshakov
    igoshakov Форумчанин
    Помогите вытащить координаты wgs 2 точек (Sokkia Stratus), survey office почему-то не показывает.
    • 003026.zip
      47,6 КБ
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    igoshakov, у Вас там два коротких сеанса одним приёмником. Точки близко одна от другой, или это одна и та же точка?
    Координаты, сами понимаете, навигационные - ошибка может быть в несколько метров.
    Вашу СК не знаю, поэтому даю в геодезических WGS-84.
    • 2 точки.txt
      976 байт
  7. igoshakov
    Спасибо большое, это две разные точки, делал для тахеометрии. А как вы их вытащили подскажите, если это не сложно. У меня такое редко но бывает, обычно езжу заново делаю измерения.
  8. ЮС
    ЮС Форумчанин
    С 2009 года такое стало творится в версии Spectrum Survey 3.3. В более поздних быть не должно.
    Я для скачивания с приёмников использую Sokkia Planning 4.20, и конвертирую в Ринекс. Тогда Spectrum Survey 3.3 всё читает нормально.
    Ваши файлы я конвертировал в Ринексы программой "Sokkia_RIN_2" (ищите тут на форуме).
    Как это Вы делаете съёмку от точек с навигационными координатами (ошибка в несколько метров)?
  9. igoshakov
    У меня версия Survey Office 8.2.3, Planning 4.21, спасибо за совет, ринекс поищу. А координаты я уравниваю, у меня один прибор стоит на базовой.
