Помогите нужна Вся информация о hiper gd
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем icemanager, 5 дек 2009.
  1. icemanager
    icemanager Только чтение
    Здравствуйте Всем, мне достался Hiper gd, мне нужна вся информация как им пользоваться и все о нем! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, кто чем может! )
  2. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Поглядел в интернете Hiper gd чет не нашел. Может у вас gb 500 или 1000 дык это не хайпер. Или если хайпер то что такое gd ? А информации по хайперу полно. Отдельная инструкция по топкон тоолс, по топ сюрф и по PC-CDU есть. Надо просто слегка поискать.
  3. icemanager
    Если можно подскажите где искать?))) Я пока ламер!
  4. X-Y-H
    Ohr думаю разговор идет о "зеленом" Hiper
    icemanager Кружок зеленый на приемнике есть?
  5. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    А зеленый хайпер это разве не древний джавад ? До продажи модели топкону.
    (Добавление)
    Найдите ему кто нить. У меня в виду ремонта интернет только с мобильника. Тебе нужна для обработки программа тopcon tools новая версия ее тут активно обсуждалась я правда новую не ставил поскольку из за периодического конфликта ключей хасп пользуюсь хммм не ключевой версией.
  6. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    Всё-таки, наверное, изначально написано правильно. GD - тип платы
    http://www.navgeocom.ru/forum//index.php?s=&showtopic=4310&view=findpost&p=27000
    TOPCON HIPER
    FAQ
    Как перевести приёмник в режим сверхнизкого энергопотребления
    Раскрыть Спойлер
    Включить приёмник (зелёная кнопка ON/OFF) или убедиться, что он включен, о чём свидетельствует любое свечение индикатора STAT. Затем, удерживая одновременно кнопки ON/OFF и FN, наблюдать за свечением индикаторов STAT и REC. Сначала индикаторы засветятся зелёным светом и погаснут, через некоторое время – засветятся красным. Необходимо дождаться, когда красное свечение сменится малиновым, после чего сразу отпустить кнопки. О том, что приёмник перешёл в режим сверхнизкого энергопотребления, свидетельствует отсутствие вспышек светодиода BATT. Всегда переводите приёмник в данный режим, если он продолжительное время не будет использоваться. Внимание! Зарядка от внешнего источника в этом режиме не происходит
    Как вывести приёмник из режима сверхнизкого энергопотребления
    Раскрыть Спойлер
    Нажать кнопку RESET
    Как соединить приёмник и ПК
    Раскрыть Спойлер
    Есть два варианта соединения приёмника и ПК. Первый – через COM-порт с помощью имеющегося в комплекте кабеля. Порядок действий: присоедините кабель к COM-порту ПК. При выключенном (!) приёмнике присоедините разъём к порту A или D (без разницы). Включите приёмник.
    Второй вариант – соединение с помощью USB-кабеля (также есть в комплекте). Соедините приёмник и ПК. Если приёмник включен, система обнаружит новое устройство и запустит мастер установки оборудования. Надо указать ей путь к USB-драйверу
    Как соединиться с приёмником с помощью программы PC-CDU
    Раскрыть Спойлер
    Запустите программу PC-CDU. В окне Connection Parameters выберите порт в зависимости от используемого кабеля (COM или USB), а также установите флажки в полях RTS/CTS handshaking и Passive Mode. Затем нажмите Connect. Откроется главное меню программы PC-CDU
    Как посмотреть, какие опции установлены на приёмнике
    Раскрыть Спойлер
    В главном окне PC-CDU выбрать пункт меню Tools / Receiver Options. Смотреть колонку Purchased (купленные опции). Например, для одночастотника GPS и L1 равны «yes», ГЛОНАСС и L2 равны «no». Объём памяти в мегабайтах указан в строке Memory
    Принцип точного расчёта координат
    Раскрыть Спойлер
    Геодезическая спутниковая съёмка ведётся как минимум двумя приёмниками – стационарным (база), который устанавливается на пунктах с известными координатами, и перемещаемым по измеряемым пунктам (ровер). Файлы, полученные с этих приёмников, совместно обрабатываются в специальном ПО, которое позволяет с миллиметровой точностью рассчитать длину и ориентацию в пространстве линии, соединяющей фазовые центры антенн приёмников, а с учётом известных параметров расположения приёмника над пунктом и фазового цента внутри корпуса приёмника – соответственно и длину и ориентацию в пространстве линии, соединяющей пункты, над которыми установлены приёмники. Последняя называется GPS-базисом (GPS-вектором). Рассчитав GPS-базисы (или, что то же самое, определив приращения координат), задав параметры перехода в местную СК и координаты опорного пункта в местной СК, получают координаты измеренных пунктов с сантиметровой точностью
    Как различать базу и ровер.
    Раскрыть Спойлер
    Выберите в качестве базового приёмник с меньшим серийным номером, а лучше поставьте на него какую-нибудь характерную отметку, или просто надпись маркером. Далее будет пояснено, как настроить приёмники (а изначально оба приёмника абсолютно одинаковы), чтобы файлы, которые в них созданы, можно было отличить друг от друга, т.к файлы при обработке «сваливаются в кучу» и их надо будет различать
    Как сбросить все настройки к заводским
    Раскрыть Спойлер
    Вы собираетесь приступить к настройке приёмника с помощью PC-CDU. Помните:
    если вы экспериментировали с настройками и что-то перестало работать,
    если вы что-то забыли,
    если вы в чём-то не уверены,
    если вы боитесь что-то «испортить»,
    если вы хотите начать всё заново –
    найдите внизу окна Receiver Configuration кнопку Set all parameters to default и нажмите её
    Как настроить приёмник для статической съёмки
    Раскрыть Спойлер
    При статической съёмке базовый (опорный) и роверный приёмники настраиваются одинаково. В главном окне PC-CDU выберите пункт меню Configuration / Receiver. Откроется окно настройки параметров приёмника, в котором восемь вкладок. Нам (начинающим) понадобятся только вкладки MINTER, Positioning и Advanced.
    (!) Перед началом настройки сбросьте параметры к заводским.
    (!) После окончания установки параметров в любой из вкладок щёлкайте мышью кнопку Apply (Применить) в правой нижней части каждого окна. Если новые параметры будут приняты приёмником, кнопка Apply после щелчка «побледнеет» (станет неактивной).
    Во вкладке MINTER (настройка параметров управления записью с передней панели приёмника HiPer, которая и называется MINTER – МИНимальный ИНТЕРфейс) установите следующие параметры: Recording Interval (Интервал записи) = 15 секунд, Elevation mask for Log file (Высота спутника, данные с которого будут записываться в файл данных, не меньше…) = 14 градусов для базы и 15 градусов для ровера, File name prefix (приставка к автоматически генерируемому имени файла) = «base» или «rover» для базы и ровера соответственно. Больше ничего менять на этой странице не надо. Суть: при нажатии при включенном приёмнике кнопки FN во внутренней памяти приёмника создаётся файл данных, имя которого начинается с указанного вами префикса, а параметры записи соответствуют установленным в окне MINTER.
    Во вкладке Positioning (определение координат) установите следующие параметры: Elevation Mask (Ограничение минимальной высоты спутника, данные с которого используются для предварительного, с погрешностю порядка нескольких метров, определения координат) = 15 градусов, PDOP mask (установка максимального значения геометрического фактора ухудшения точности определения трёхмерных координат, при котором ещё будет разрешено предварительное определение координат) = 6, RAIM Enabled (Автоматический контроль целостности спутниковой группировки) = «да» (Non-precision).
    Во вкладке Advanced (патентованные опции компании Topcon) есть ещё шесть подвкладок, из которых нам понадобятся вкладки Multipath Reduction, Loop Management и Options
    Во вкладке Multipath Reduction (программное подавление многолучёвости) поставьте флажки в обоих полях (редукция многолучёвости по коду и по фазе несущего сигнала).
    Во вкладке Loop Management (настройка петель слежения) установите флаг в поле Enable Co-Op Tracking loop и ниже в поле Static Mode. Если у вас одночастотный приёмник, флаг в поле Enable P/L1 and P/L2 tracking уберите, если двухчастотный – оставьте/поставьте.
    Во вкладке Option установите (или не устанавливайте) флажок в поле On для разрешения (или запрещения) включения в соответствии со специальным календарём функции Cinderella. Если эта функция включена, то один раз в две недели ваш приёмник на 24 часа, начиная с 0 часов по Гринвичу, будет становиться двухcистемным (GPS/ГЛОНАСС) и двухчастотным (L1+L2). Можете пользоваться расширенной функциональностью приёмника, которую предоставляет Cinderella, для особо ответственных и высокоточных работ (например, для измерений, необходимых для полу-чения параметров перехода из системы WGS84 в местную СК)
    Как запомнить конфигурацию настроек
    Раскрыть Спойлер
    После установки всех параметров щёлкните кнопку Save в нижней части окна Receiver Configuration. Откроется окно сохранения файла конфигурации настроек. Выберите папку для сохра-нения, укажите имя файла (не используйте пробелы) и сохраните его. В дальнейшем можно подгружать данные файлы-сценарии для автоматической настройки приёмника
    Как загрузить файл с настройками
    Раскрыть Спойлер
    Откройте программу PC-CDU. Выберите пункт меню File / Manual Mode. Щёлкните на кнопку Load Script (Загрузить сценарий настроек) и в появившемся окне укажите путь к необходимому файлу с расширением .tpc Название файла (например Статика_L1_база.tpc) появится в командной строке в верхней части окна, после чего надо нажать кнопку Send Command (Отправить команды). Выполняемые команды (их много) будут отображаться в окне – выполняется созданный нами «сценарий» настроек. После появления надписи >Done! (Сделано) можете закрывать окно Manual Mode. Настройки переданы
    Как настроить приёмник для кинематической съёмки
    Раскрыть Спойлер
    При кинематической съёмке ровер во время выполнения записи во внутреннюю память может перемещаться. Главное – не терять при этом слежение за спутниками. Это более быстрый, но менее точный вид геодезической спутниковой съёмки.
    Отличий в настройках PC-CDU для кинематики немного. Сбросьте все параметры приёмников к заводским и установите параметры в соответствии с таблицей.
    НАСТРОЙКИ КИНЕМАТИКА КИНЕМАТИКА СТАТИКА СТАТИКА
    БАЗА РОВЕР БАЗА РОВЕР
    MINTER
    Recording Interval 5 сек 5 сек 15 сек 15 сек
    Elevation mask for Log file 14° 15° 14° 15°
    File name prefix base rover base rover
    FN key mode LED blink Occupation LED blink LED blink
    Initial data coll.dyn.mode не активен Static не активен не активен
    POSITIONING
    Elevation mask 14° 15° 14° 15°
    PDOP mask 6 6 6 6
    RAIM Enabled Non-precision Non-precision Non-precision Non-precision
    ADVANCED
    Multipath Reduction
    Code Multipath Reduction + + + +
    Carrier Multipath Reduction + + + +
    Loop Management
    Enable Co-Op Tracking loop + + + +
    Static Mode + + + +
    Как заряжать приёмники
    Раскрыть Спойлер
    Приёмники можно подзаряжать как в выключенном, так и во включенном состоянии. Если приёмник находится в режиме сверхнизкого энергопотребления, необходимо сначала вывести его из этого режима, иначе заряжаться он не будет. Программируемая плата питания контролирует процесс зарядки. О том, что идёт зарядка, указывают вспышки светодиода BATT. При зарядке светодиод ВАТТ вспыхивает чаще, чем при работе от батарей, но в любом случае цветом вспышек приёмник отображает уровень их зарядки: малиновый – менее 15%, красный – от 15 до 85%, зелёный – более 85% полного заряда. Когда обе внутренние батареи будут заряжены, светодиод ВАТТ будет непрерывно светиться зелёным.
    Как начать статическую съёмку приёмником базовой станции
    Раскрыть Спойлер
    Проверьте в PC-CDU, что приёмники настроены для записи данных в режиме статики. При выборе пунктов с известными координатами, на которые можно установить базовую станцию, предпочтение отдавайте:
    – расположенным на как можно более открытых местах, с хорошим обзором неба;
    – расположенным ближе к измеряемым точкам (точность расчёта базисов уменьшается с увеличением их длины, а на базисах длиной больше 15 км одночастотниками лучше не работать).
    На точке с известными координатами установите штатив и трегер. Поверните защёлку замка на трегере и снимите адаптер. Вкрутите адаптер в основание приёмника и установите на трегер. Поверните защёлку, чтобы замок закрылся. Отцентрируйте и отнивелируйте приёмник. Измерьте рулеткой расстояние от пункта до SHMM (это такой чёрный треугольничек, смотрящий вниз, а конкретно его нижняя вершина. SHMM (slant height measure mark – метка для измерения наклонной высоты) есть как на передней, так и на задней панелях корпуса приёмника. Измеряйте до той SHMM, к которой более удобно подобраться из-под расставленных ног штатива.
    (!) Запомните – вы измерили наклонную высоту (Slant Height).
    Итак, приёмник установлен и включен, высота измерена. Обратите внимание на светодиод STAT. Вспышками зелёного цвета он отображает количество отслеживаемых спутников американской системы GPS. Чем больше, тем лучше. Запомните – чтобы иметь возможность точного расчёта GPS-базиса, на базе и ровере мы должны набрать некоторое количество интервалов записи, отвечающих следующим (и это только основные!) условиям:
    – интервалы записывались одновременно («общие» интервалы);
    – в общем интервале для базы и ровера записывалось не менее 4 одних и тех же спутников;
    – PDOP при этом отвечал заданной маске (в нашем случае был не больше 6).
    При 6-7 и больше отслеживаемых спутниках, можно считать ситуацию для базы приемлемой. Нажмите и удерживайте (~1 сек) кнопку FN, чтобы светодиод REC засветился зелёным. Это будет означать, что в приёмнике создан новый файл данных, и в него в соответствии с настройками, сделанными во вкладке MINTER программы PC-CDU, идёт запись данных.
    Запишите:
    – название пункта (места);
    – время начала записи;
    – высоту антенны;
    – метод измерения наклонной высоты.
    Пример: «Зап.Двина п.2245, 22 авг 16.45, Slant 1.56 м»
    Теперь можно оставить базу под присмотром ответственного лица и отправляться с ровером измерять необходимые точки. Или: после включения базы вы можете воспользоваться средствами связи и сообщить бригаде, оснащённой ровером, что они могут начинать запись данных. Важно сразу чётко понять, что использование роверного приёмника тогда, когда где-то не работает «база», для геодезических целей не имеет смысла.
    P.S. Уезжаете с базы? Убедитесь ещё раз, что светодиод REC горит. Были прецеденты… Про-инструктируйте хранителя базовой станции, как отслеживать, что идёт запись, принимается достаточное количество спутников, каков уровень заряда батарей. Пусть периодически проверяет. При возникновении нештатной ситуации вы будете своевременно предупреждены и сможете принять необходимые меры
    Как выполнять статическую съёмку на измеряемых точках
    Раскрыть Спойлер
    По прибытии на место измерений приёмник лучше сразу включить (ON/OFF, светодиод STAT должен мигать), чтобы он начинал отслеживать спутники. Установите приёмник на штатив, отцентрируйте, отнивелируйте, измерьте высоту.
    Убедитесь, что приёмник отслеживает спутники в достаточном количестве, и нажмите кнопку FN. Запишите данные о пункте, времени начала записи, высоте и методе измерения высоты антенны. Следите за количеством отслеживаемых спутников. Очень приблизительные рекомендации по времени записи одночастотным приёмником: при 8 и более спутниках: 20-25 минут, при 6-8 спутниках: 25-30 минут, при 4-5 спутниках: 35-40 минут. Двухчастотником примерно в два раза меньше. Это при чистом небе. Если есть препятствия распространению спутникового сигнала (деревья, здания, ЛЭП), необходимо увеличивать время записи на точке. Поработав с приёмниками и ПО, анализируя полученные результаты, а также определившись с необходимой точностью измерений, вы в дальнейшем сами будете определять оптимальное время стояния на той или иной точке.
    Запись файла останавливается также нажатием на кнопку FN, пока не погаснет светодиод REC. Если следующая измеряемая точка далеко, приёмник можно тоже выключить.
    Как перекинуть данные на компьютер
    Раскрыть Спойлер
    Подсоедините приёмник к ПК. Включите приёмник. Запустите программу PC-CDU. Установите соединение с приёмником и в главном окне программы выберите пункт меню File / File Manager (Управление файлами). В открывшемся окне File Manager выберите вкладку Download path (Выбор папки, в которую будут скачиваться файлы), и в открывшемся дереве папок найдите и укажите необходимую папку (просто щёлкните по ней мышью два раза). Теперь все скачиваемые с приёмника файлы будут находиться в указанной вами папке.
    Для скачивания файлов откройте в окне File Manager вкладку Download files и выберите необходимые файлы. Выбор группы файлов, расположенных один за другим, можно сделать так: щёлкнуть мышкой на первый файл группы, а затем, удерживая клавишу Shift, щёлкнуть мышкой на последний. Выбор группы файлов в произвольном порядке осуществляется при нажатой клавише Ctrl. Выбрав необходимые файлы, щёлкните на экранную кнопку Download. Скачиваемые файлы помечаются цветными маркерами: синий – файл находится в очереди на скачивание, красный – файл, который скачивается в данный момент, зелёный – файл скачан в указанную вами папку.
    Файлы, которые вы перекачали на ПК, остаются в памяти приёмника. Если файлы не удалять, память когда-нибудь заполнится, и в один прекрасный момент при попытке начать запись приёмник не сможет это сделать. Поэтому, если все необходимые файлы скопированы вами на ПК (а ещё лучше – обработаны в программе постпроцессинга), удаляйте их из памяти приёмника. Для этого выберите файл (файлы), которые необходимо удалить, и щёлкните экранную кнопку Delete. Программа спросит, действительно ли вы хотите удалить данные файлы в количестве стольки-то штук из памяти приёмника: Do you really want to delete (столько-то) files from the receiver? Если уверены, ответьте «Да».
    Как восстановить удалённые из памяти приёмника файлы
    Раскрыть Спойлер
    Если по какой-то причине вы удалили файлы из памяти приёмника, не скопировав их на ПК, можно попытаться восстановить их. Для этого в программе PC-CDU выберите пункт меню File / Manual Mode. Затем в верхней строке окна наберите следующую команду:
    set,/par/dev/blk/a/removed,on,
    и щёлкните экранную кнопку Send Command. Файлы восстановятся, если они ещё не затёрты новыми записанными в память приёмника файлами.
    Как посмотреть модификацию платы и версию прошивки приёмника
    Раскрыть Спойлер
    В меню главного окна программы PC-CDU выбрать пункт Help / About. Модификация платы указана в поле Mainboard Version. Версия прошивки – в поле Firmware version.
    Как обновить прошивку (встроенное программное обеспечение) приёмника
    Раскрыть Спойлер
    Последнюю версию прошивки можно получить у поставщика оборудования. При этом необходимо сообщить поставщику версию платы вашего приёмника (например, HGGDT_5)
    Обновление встроенного программного обеспечения выполняется с помощью программы Floader. (...) прошивку лучше доверить специалисту
    Сергей Евгеньевич и GEODONBASS нравится это.
  7. t38
    t38
    11 июн 2013
    вот мануал на всякий случай: http://www.manualslib.com/products/Topcon-Hiper-Gd-3679822.html
    Пришел сегодня подрядчик с таким зеленым Topcon Hiper Gd и измеренными наклонными расстояниями до метки, а не до низа крепления, которое есть в библиотеке TBC. Смотрел в мануале пересчет высоты до низа крепления - согласно этой инструкции у GGD желтого и GD зелёного домеры одинаковые.
  8. Shony
    28 авг 2013
    Уважаемые, плиз, подскажите, где взять свежую (насколько возможно:) прошивку на HIPER GGD.
    Точнее - HE_GGD_3.
    Регистрация на суппорте и поиск не дали результата, не могу точно указать, что нужен именно GGD,
    как следствие, очевидно, не те прошивки качаю и получаю - "оборудование не поддерживается".
  9. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    2.7.1, найти можно тут Javad.com/jns
