Помогите настроить штамп при печати
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем 11bars00, 13 окт 2016.
  1. 11bars00
    3 май 2015
    г.Уфа
    Во время печати в Autodesk map 3 D 2005 раньше ставил галочку где печатать штамп прописывал текст и все.Сейчас при нажатии на галочку и нажатии на кнопку настройки ( plot stamp settings) выходить окно в котором след.текст "Не найден файл настроек оттиска,если хотите создать файл настроек выберите Да или Нет для печати без оттиска" нажимаю да и выходит окно с назначением пути файла параметров оттиска в формате .pss
    Пробовал загрузить лиспы и т.д. не помогло искал файл с расширением PSS нашел файлик весит 1 кб.находится совсем в другом месте может его куда закинуть помогите пожалуйста кто что знает. Безымянный.jpg
  2. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    В целом это вопрос не к Map 3D, а общеавтокадовский - быстрее и полнее ответят в общих ветках.
    Возможно, что у Вас сгинул этот самый *.pss.
    У меня он лежит в C:\Users\<нужный пользователь>\AppData\Roaming\Autodesk\<нужный Автокад>\rus\Support. Скопируйте свой найденный туда.
    Еще, возможно, в Настройки, в Путь доступа к вспомогательным файлам у Вас почему-то сгинул путь к \Support.
  3. 11bars00
    3 май 2015
    г.Уфа
    Через поисковик нашел 5 файлов с расширением PSS закинул в support перезагрузил все равно все так же
    --- Сообщения объединены, 14 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 14 окт 2016 ---
    спасибо попробую в общии автокадовский кинуть тему
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    В Настройки, в Путь доступа к вспомогательным файлам у Вас есть путь к \Support?
