...не получается настроить радиомодем и приемники JAVAD Triumph 1, инструкцию нашел вроде все сделал как написано а фиксированного решения нет. может что то (частоты не там и не те поставил) намудрил когда делал модем в качестве повторителя или расстояния маленькое было, может кто чем поможет
Какого повторителя? У вас два модема радио и вы хотите расстояние между приемниками в режиме RTK увеличить? Или просто внешний модем к приемнику чтобы полевым дальше чем на встроенных работать.
Работает: 1) Triumph-1 на базе, запускаете стиль в Tracy для встроенного радиомодема (RTK with UHF Radio), в стиле меняете частоту (которая будет соответствовать частоте повторителя) и ставите настройку "Повтор." - "Да". 2) Повторитель (радиомодем, например, HPT435BT) настраиваете с компьютера через ModemVU (протокол "Simplex Repeater", частоту устанавливаете как в стиле Tracy (если на модеме последняя прошивка, то можно настроить частоту Rx (приём) и Tx (передача). В этом случае частота Rx должна соответствовать частоте на базе, Tx-на ровере, или выставляете одну и ту-же). 3) На ровере можно запустить с тем-же стилем (RTK with UHF Radio). или 1) Triumph-1 на базе, к нему кабелем (или по Bluetooth) соединён внешний радиомодем (например, HPT435BT). Запускаете стиль для внешнего радиомодема (RTK with External UHF), в стиле указываете какой модем на базе, к какому порту он подключен, снимаете галочку с "Перенастраивать модем". Перед тем, как запускать стиль на базе, нужно настроить внешний радиомодем через ModemVU (протокол "Simplex Transmitter to Repeater", устанавливаете частоту (если на модеме последняя прошивка, то можно настроить частоту Rx (приём) и Tx (передача) одинаково). 2) Повторитель (2-й радиомодем, например, HPT435BT) настраиваете с компьютера через ModemVU (протокол "Simplex Repeater", частоту устанавливаете как в модеме на базе (если на модеме последняя прошивка, то можно настроить частоту Rx (приём) и Tx (передача). В этом случае частота Rx должна соответствовать частоте на базе, Tx на ровере, или выставляете одну и ту-же). 3) На ровере можно запустить с тем-же стилем (RTK with External UHF), только указать модем на ровере: Triumph UHF. Не работает: Если нужно сделать 2 повторителя, т.е. как в схеме 1+ещё повторитель.
Дальше чем на встроенных работать.Проделали все тоже самое !!! --- Сообщения объединены, 18 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 18 апр 2014 --- Схема нашего подключения выглядит Так База(GPS1) от нее шнур идет к Модему. а от модема к Увч антенне(накопителю).!!!
Если просто внешний модем подключить, то нет проблем какой город? Можно созвониться и по телефону обсудить.
Город Липецк!!!(4742) 435125 . Можите свой номер оставить !!! Можно будет в Понедельник Созвониться !!!
