Помогите написать или найти lisp для рандома 3D и 2D полилинии
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем NewDero, 29 авг 2023. 2.235 просмотров 9 ответов Обновлено:
  1. Всем привет! :)
    Занимаюсь отрисовкой исполнительной геодезической документации линейных объектов, в большинстве случаев съемок фактического положения объектов просто нет, поэтому сидим и вручную выдумываем сами. Хотел поинтересоваться если ли такой лисп, или может кто поможет написать если не сложно, который может рандомить вершины 3D-полилинии. У данного типа линии есть в свойствах есть X-Y-H
    Как я вижу вариант работы данного лиспа:
    1) Запуск
    2) "выберете 3D-полилинию", выбираешь нужную, нажимаешь enter.
    3) "укажите величину разброса в плане" (X-Y), вводишь значение с точностью до мм, к примеру 0.157, нажимаешь enter.
    4) "укажите величину разброса по высоте" (Н), вводишь значение с точностью до мм, к примеру 0.059, нажимаешь enter.
    5) лисп берет за основу данные X-Y-H вершин выбранной 3D-полилинии, в заданных разбросах рандомит положение вершин как в меньшую так и в большую сторону, в нашем случае значение X изменяется +/- от 0 до 157 мм, значение Y изменяется +/- от 0 до 157 мм, значение H изменяется +/- от 0 до 59 мм, и так каждую вершину.
    6) после получения рандомных значений лисп отрисовывает новую 3D-полилинию
    7) как итог у меня остается проектная линия которую построил я, и "фактическая" линия с отклонениями которую построила программа. И еще вопрос, если кто-то поможет написать такой лисп для 3D, можно сделать второй такой же для обычной полилинии, который будет работать так же, только с значениями X-Y без высоты. Перерыл весь гугл но не нашел сам такого рода помощника, точнее нашёл, но CivilGeoTools не поддерживается версиями выше 2015г.
  2. На сколько мне известно, в менюГЕО есть такая замечательная вещь как "подгонометрия", так же там есть и функция проставления точек по вершинам имеющейся полилинии(как 2д так и 3д). на мой взгляд, этого может быть достаточно для выполнения ваших "задач".
    (XY)ёжик нравится это.
  3. (XY)ёжик
    (XY)ёжик Знаток: Программы Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    В меню гео. Проставить точки по вершинам полилинии. Раз. Подписать отметки точек текстом (смотри чтобы текст был однострочный вроде). Два. Через функцию подгонометрия изменить значение текста на +-5см. Три. Через подгонометрию изменить координаты точек +-15см. Четыре.В меню гео присвоить точкам отметку из ближайшего текста. Пять. Потом соединить точки полилинией вручную или также через меню гео.Шесть.Вроде так, если память не изменяет
  4. при вызове команды "pt-by-vertex" (простановка точек по вершинам полилинии), выдает ошибку при выборе 3D-полилинии, из-за этого и начал думать как сделать
  5. (XY)ёжик
    Ну методом от противного. Через меню гео - экспорт точек выгружаешь свою проектную 3д полилинию в тхт файл. Потом его загружаешь обратно. Будут тебе точки. Или этот тхт файл загоняешь в эксел, и там его рандомишь. Закидываешь все обратно в акад.
    NewDero нравится это.
  6. agajohn
    agajohn Знаток Ресурсовед
  7. alz
    alz Знаток: Программы Ресурсовед
    Программка для рандома чисел в текстах и координат объектов. Правда она не отрисовывает копию, изменяет выбранные объект.
    • random001.zip
      12,6 КБ
    chehoff, flareon и NewDero нравится это.
  8. flareon
    flareon Форумчанин
    у меня не хочет загружать, пишет "Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Не удалось загрузить файл или сборку "file:///C:\...\random001.dll" либо одну из их зависимостей. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)"
  9. alz
    https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109283 посмотрите тут
    flareon нравится это.
  10. flareon
    flareon Форумчанин
    Ооооо, круто!!!! Приложение очень удобно, спасибо!
  1. Мы используем файлы cookie
