Помогите начинающему разобраться
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Вартан Аветикянц, 3 авг 2012.
  1. Вартан Аветикянц
    3 авг 2012
    Есть кредо 3.0, есть файл в формате txt. Как его экспортировать в кредо?! выдает ошибку "протокол импорта содержит ошибку". файл прилагается.
    пс вбивать еще 2000 точек вручную не охота.
    • KLADBIHE.TXT
      6,1 КБ
  2. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    В данном случае у Вас не файл с координатами точек, а файл измерений.
    Соответственно, формат его должен быть не txt, а, если не ошибвась, М5.
  3. Вартан Аветикянц
    3 авг 2012
    да. мне кредо нужен чтобы "он загрузил" результаты измерений, чтобы не вбивать вручную
  4. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    А что Вы делали?
  5. Вартан Аветикянц
    3 авг 2012
    мы пытались скинуть сначала, с прибора, но кредо не дает настройки на прибор. Почему-то у него стоят настройки только на определенный(сейчас не помню точно название) прибор, тримбла там даже нету и в помине. Таже хрень на никоне. пытались работать через приложение (т.е подгрузить txt файл), но опять же требуются файлы ИМЕННО под тримбл и никон
