Помогите исправить косяк...
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем valivodz, 8 ноя 2011.
  1. Всем добрый день! ходил сегодня с вешкой на съемке, а за прибор первый раз встал по своей инициативе мой коллега.отсняли...приехали...скинули... ::blink.gif::
    посмотрите на рисунок
    Получается ряд из точек...расстояния выдержаны
    прибор NIKON NIVO 5.C. в свойствах точек нигде про углы не сказано.только лишь XYZ
    подскажите пожалуйста чем тут можно помочь...
      314,8 КБ
  2. Akros
    Akros Форумчанин
    А есть возможность скачать текстовый файл, например sdr? В предыдущих Никонах была возможность скачивать как измерения, так и координаты.
  3. геоволк
    геоволк Форумчанин
    так а проблема то в чем? поконкретнее можно?
  4. проблема в том, что точки местность не отображают, а тупо скопились в ряд.наверно косяк был при установке прибора.
    сейчас попробую.
  5. не получается.координаты есть....но такое впечатление,что они рассчитывались при съемке по расстояниям...
      300,8 КБ
  6. геоволк
    геоволк Форумчанин
    txt файл киньте, попробую у себя в акад загнать
  7. кто-нибудь что-нибудь подскажите плиз....
    (Добавление)
    ок
  8. геоволк
    геоволк Форумчанин
    ну что? пока на работе могу посмотреть
  9. вот файл текстовый со съемкой
  10. геоволк
    геоволк Форумчанин
    такая же строчка из северо-запада к юго -востоку получилась
    (Добавление)
    снимали в координатах?
  11. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Файлик тахеометра надо. Иначе ничего не выйдет. Да и абрисочек неплохо бы.
  12. Guest
    Guest Только чтение
    Скинь ссылку расположения текстового файла, надо посмотреть съёмку...
  13.
  14. (Добавление)
    ппц какой-то...неужели переснимать ехать?ааааааааааа ::sad24.gif::
      2,3 МБ
  16. Akros
    Akros Форумчанин
    Даже, если вы снимали без записи углов и расстояний, то точки бы жестко были связаны, а тут какая-то белиберда.
    Сколько станций было, может привязаться забыли при перестановках?
    В любом случае, нужно напарника теребить, каким образом он выполнял съемку, какие внопки нажимал и т.п.
    Офф: Мне один раз напарничег прибор помог установить, только становой винт забыл закрепить... Так и делали разбивку, пока я штатив на плечо не решил взять при смене станции...
  17. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Думаю, что только переснимать ::sad24.gif:: На будущее - надо сначала проверить, чего там и как в приборе настроено, произвести контрольный опрос на предмет знаний чеготамкуданажимать, а потом вешку в зубы и погнали.
  18. геоволк
    геоволк Форумчанин
    если точки крепил-то можно только ход прогнать и пересчитать все вместе
  19. ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif::
    да вроде с записью углов и расстояний.все как всегда....сам не пойму почему так вышло ::blink.gif::
    а точка была одна откуда снимали....
  20. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Судя по абрису,там работы на пол часа. Лучше переделайте чем с файлами мучиться.
