Помогите чайнику с RTK на Hiper+
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем MasterG, 21 май 2014.
  1. MasterG
    MasterG Форумчанин
    Здравствуйте. Реально ли настроить RTK? Есть в наличии: приемник Topcon Hiper+ (кажется RTK присутствует - опции в файле), контроллер FC-100 c TopSURV - RTK есть, в качестве базы планирую использовать коммерческую - за плату предоставляющую необходимую услугу (оборудование Trimble) по GPRS.
    Вопрос: что еще нужно из оборудования? и вообще реально ли совместить двух производителей?
    Сразу скажу: оборудование покупалось БУ - поддержки нет. Используется для кадастровых работ в статике, поэтому навыков RTK тоже нет. Денег для покупки современного оборудования тоже нет :(
      97 КБ
  2. PMA
    PMA Куратор
    Устройство подключения к приемника к Интернет (GSM/GPRS модем). С этим может быть сложнее, т.к. защищенные модели стоят подороже чем простые GSM/GPRS.
    Так же могут быть проблемы с контроллером, т.к. ПО на нем будет скорее всего старое, то некоторые функции могут не работать.
    Если База передает данные в формате RTCM или CMR/CMR+, то работать вместе смогут. Во втором случае могут некорректно интерпретироваться поправки по ГЛОНАСС, т.е. работать будет но не так хорошо как если бы был полноценный ГЛОНАСС.
    CMRx приемником не поддерживается.
    Обратитесь к поставщику услуги и уточните в каком формате они транслируют данные.
    Если есть возможность вложить в оборудование 100-150 тыс. руб. то советую рассмотреть приобретение нового контроллера со встроенным GSM модемом. Мороки будет меньше и результат более гарантированный.
    За подробностями можете обратиться через ЛС.
  3. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    А ПО TopSurv позволяет с NTRIP протоколом работать?
  4. PMA
    PMA Куратор
    Да, может.
    Но в очень ранних версиях могут содержаться ошибки, которые не позволят работать с данным протоколом. Нужно точно знать какая версия TopSURV установлена на контроллере.
  5. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Аналогично, с приемником все хорошо, могут быть проблемы с контроллером и его ПО. Поддерживаю, что надо все это отнести к поставщику поправок - они кровно заинтересованы в Вас как клиенте. У нас приемники еще старше (Hiper GD), однако все получилось.
  6. MasterG
    MasterG Форумчанин
    Спасибо за ответы.
    По новому контроллеру - я понял, пока не вариант.
    По базовому оборудованию - стоит Trimble R8, по протоколам, написал - жду ответа от поставщика услуги. По TopSurv стоит 7.1 версия - протокол NTRIP нашел в настройках. И судя по настройкам стилей съемки контроллером работfли в RTK
    А не подскажите конкретно подходящие модели?
  7. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    MasterG, По поводу контроллера вынужден огорчить - у него нету модуля GSM/GPRS. Поэтому нужен или внешний модем, или новый контроллер с вышеозначенным модулем.
    В качестве модема можно использовать мобилу с функцией GSM/GPRS-модема. Причем не смартфон, а то замучаетесь подключать. Этот вариант предусматривает танцы с бубном.
    Покупка нового контроллера танцы убирает (если контроллер не самый дешевый::biggrin24.gif::), но влечет за собой финансовые затраты в размере около 1 000 - 2 000 $.
    Вам выбирать.
    --- Сообщения объединены, 22 май 2014, Оригинальное время сообщения: 22 май 2014 ---
    FC-236,336 - бюджетные китайцы (подглюкивают), однако имеют GSM/GPRS-модем.
  8. PMA
    PMA Куратор
    Вот + кабель.
  9. MasterG
    MasterG Форумчанин
    Контроллер FC-336 -104000 руб., как-то не очень бюджетно. Получается оптимально этот модем http://www.gsi.ru/good.php?id=1589 ?? И немного удачи и все будет работать?
  10. PMA
    PMA Куратор
    MasterG,
    Если у вас точно Hiper+, то работать будет, при условии что база дает нужный формат поправок.
  11. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Дороговато. В Днепропетровске он дешевле. Мы покупали 236-й, но, похоже их уже нет в продаже.
    На модем посмотрел - прикольная штука.
  12. marko
    marko Форумчанин
    Подскажите пожалуйста через какую программу настроить это вышеуказанный модем при работе с hiper+?И какие параметры нужно будет вводить?
  13. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    marko, Это все нужно узнавать у поставщика услуг.
  14. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Коллеги, помогите, пожалуйста. У приятеля есть Topcon Hiper. Он (приятель) работает в статике, но тут заинтересовался, какие опции включены. Сам я в этом не очень шарю, поэтому запостил сюда. Можете ответить, RTK открыто на приёмнике или нет? И сзади антенные входы есть. Это означает, что внутри УКВ-модем установлен?
  15. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Ну, судя по всему, РТК там есть. А вот ГЛОНАССа нет, так что в РТК работать будет не сладко - проверено на себе. Ну и судя по наклейке, которая на последнем скрине - внутри УКВ-модем есть. Вопрос только - рабочий ли?
    walk1968 нравится это.
  16. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Да, может и нерабочий уже. Включался-то приёмник всегда без укв-антенны, модем мог сгореть. Через PC-CDU проверить можно?
    Ещё вопрос. Для чего на задней панели два выхода: "Modem" и "Antenna"? С антенной понятно, а что коннектится к модему?
  17. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Не знаю, я пользуюсь TRU - там есть возможность подключиться к модему.
    Ну так, наверное антенна для работы модема...
