Помогите перевести координаты участка из МСК в WGS-84 и наоборот с точностью 10-15м.
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Галина А. Иванова, 20 ноя 2012 в 15:43.
  1. Да я понимаю, что точность будет никакая. Хотя по работе была необходимость найти координаты на местности - точность оказалась около 2м. Меня бы это очень устроило.
    Решения просто особо не вижу, геодезист то был, но смог поймать только одну точку. Очень большая растительность. Остальное нарисовал от неё...
    Хотелось бы просто узнать расстояние между точками, привязка на местности уже есть.
  2. В.Шуфотинский
    Это он так представился: "геодезист" или у него действительно был геодезический приёмник? Растительность: многометровой высоты густые заросли или у него с собой не было вехи, на которую накручивается антенна приёмника?
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Так для этого не нужно ничего пересчитывать:
    Код:
    Lij = sqrt((Xi - Xj)^2 + (Yi - Yj)^2)
    В Excel-е набей и будут тебе все расстояния.
    PS: https://studwork.org/spravochnik/matematika/kak-vychislit-dlinu-vektora
    K5Serg нравится это.
  4. Я не геодезист, но у них ( их было двое) был приемник на штанге высотой примерно метра 2. Деревья сплошные 20-25 метров. Приемник не ловит.
    По поводу самостоятельного вычисления расстояния - это действительно так просто? Результат по вычислениям координат Х,у будет в метрах?
  5. В.Шуфотинский
    Чаща тайги или враньё?
    Зависит от точности координат. Можно и до миллиметров, если координаты с такой точностью определены, а не только записаны.
  6. Большое спасибо - всё получилось очень точно
    --- Сообщения объединены, 18 окт 2021 в 21:35, Оригинальное время сообщения: 18 окт 2021 в 21:32 ---
    На прогалине, приемник поймал точку и всё.
    Других у нас нет специалистов - не Москва.
    В любом случае всем спасибо.
    Оказалось всё проще. По расстоянию между точками и одной стороне всё прояснилось
  7. Привет камрады!!! очень нужна помощь в переводе с МСК-61 в WGS-84, но нужно перевести файл цивила, там пункты и оси трасс, есть ли такая возможность? или наставьте на путь истинный. Пробую с эллипсоидом вводить поправки, но все печально......
  8. zvezdochiot
    Возможно https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8019 подскажет, как получить все координаты в чертеже. А дальше останется только их заменить на пересчитанные.
  9. geo888
    geo888 Форумчанин
    Доброго времени суток. Помогите перевести координаты в WGS из СК г. Салехарда, для поиска на местности этих локаций по навигатору.
    Каталог
    или прошу поделиться параметрами СК или ссылкой на ресурс, с помощью которого смогу сам пересчитать. На геобридже и ему подобных не смог найти эту СК. Спасибо.
  10. Slinger
    Slinger Форумчанин
    geo888, Похожа на какую-то усечённую и общеизвестную СК. Есть информация о том, где конкретно расположены точки? В самом городе или за пределами?
  11. geo888
    geo888 Форумчанин
    В самом городе. За пределами уже МСК 89 зона 2.
    Спасибо.
    Думаю получилось самому пересчитать без геокалькуляторов, на основе имеющихся данных. На googlemaps получилось очень похоже, во всяком случае.
  12. в МСК пересчитал.... надеюсь дальше справитесь!
  13. geo888
    geo888 Форумчанин
    Уже справился.
    И ваш вариант попробовал перевести в WGS. Все точки попадают в город, но местоположение вообще не то.
    На первый взгляд похоже, что они развернуты на какой-то угол (похоже на 90 градусов) и отзеркалены относительно оси, но разбираться не стал, т.к. требуемый результат был мной уже получен... В любом случае спасибо.
    Дмитрий Анатольевич нравится это.
  14. Х и Y в исходных очень похожи, очевидно я их перепутал
  15. Через калькуляторы которые пересчитывают с МКС(принятых для районов на базе СК-42 или 63) в WGS-84 или ГСК-2011 по ГОСТовским параметрам не желательно!... При пересчете получите точность метров 10, так как СК (42-63) получены с погрешностью с запада на восток РФ, разница эллипсоидов на которых сидят СК(42-63) и WGS-84. Надо считать через спецкалькулаторы где заложена матрица поправок по блокам, тогда можно пересчитать с точностью от 10 до 25см.
  16. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Это где такие калькуляторы есть?
  17. X-Y-H
  18. в открытом доступе не где
    --- Сообщения объединены, 17 дек 2021 в 14:54, Оригинальное время сообщения: 17 дек 2021 в 14:53 ---
    нет не Ефимов!
    --- Сообщения объединены, 17 дек 2021 в 14:57 ---
    есть калькулятор, где заложены вычисленные параметры по блокам. Параметры вычислялись из спутниковых измерений по пунктам ГГС по РФ с запада на восток.
  19. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Как называется калькулятор? Кем вычислялись параметры? Почему никто о нем не слышал?
  20. Кому положено, тот слышал... Матрицу (модель) вычисляли и создавали программу (калькулятор-не очень подходит слово) ЦГКиПД по госконтракту для Росреестра по многолетним результатам привязки пунктов СГС-1, ВГС, ФАГС к пунктам ГГС, саму привязку выполняло Роскартография. Программа называется MSK2GSK.
    Подгружаемая матрица, может быть разных версий!
    Так как работы по созданию ВГС и СГС-1 продолжаются, значит будет уточнение матрицы или создание новой системы ГГСК - государственная геоцентрическая система координат
    ...Но это не точно!
