поменять цвета в PDF файле
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем FlaShTroN, 29 янв 2019.
  1. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Подскажите пожалуйста. Возможно ли поменять цвет всех объектов на странице PDF файла с черного допустим на красный. Преобразование в вектор не интересно.
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Можно попробовать преобразовать *.pdf, в допустим *.png Если объектов не много, можно попробовать вычертить поверх растра нужные объекты в AutoCAD и в программе Raster Design выполнить их растеризацию. Затем обратно в *.pdf А, по другому, без использования векторизации - вряд ли.
  3. trir
    trir Форумчанин
    лучше даже не пытатся...
  4. chehoff
    chehoff Форумчанин
    спрошу тут же .пардон. как обрезать вставленный элемент из сканированого чертежа.? Я вствляю в лист и ничего кроме масштабирования не могу с ним сделать
  5. Witcher13
    Witcher13 Форумчанин
    В какой программе?
    (предположу что CAD)
    imageclip
    ИЗОБРЕЗ
    (предположу acrobat)
    Откройте PDF в Acrobat и выберите Инструменты > Редактировать PDF > Редактировать [​IMG].mce-anchor
    • Чтобы выбрать изображение (несколько изображений), нажмите на него.mce-anchor
      В области Объекты на панели справа выберите один из следующих инструментов:mce-anchor
      Обрезать изображение [​IMG] Обрезает выбранное изображение. Перетащите маркер выделения, чтобы обрезать изображение.
    chehoff нравится это.
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Включите вначале отображение контура растра.
  7. chehoff
    chehoff Форумчанин
    точно. благодарю!
    --- Сообщения объединены, 29 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2019 ---
    благодарю!!!
  8. Witcher13
    Здравствуйте!
    Если правильно понял, то вот.
    https://helpx.adobe.com/ru/acrobat/using/color-conversion-ink-management-acrobat.html
    Сам делал давно, но вроде получалось.(про версия обязательна)
  9. FlaShTroN
    Witcher13, первый делом когда я озадачился, после запроса в гугле выдало ссылку на это. Но как то не получилось. Если есть возможность - запишите пожалуйста миниролик преобразуя страницу из черного в красный например.
  10. Witcher13
    Неа.
    Умный такой ссылку кинул да::biggrin24.gif::короч тысяча извинений это не про изменение самого цвета статья. А про вывод. Тем способом цвет не поменять.
    Откопал у себя какой то Prinect PDF toolbox. Может я через него менял....поставлю отпишусь
    Как по мне самое простое... делаем из PDF ---> Jpeg (или подобное) идем в фотошоп там замена одного цвета на другой процедура в три клика. Измененный Jpeg печатаем в PDF.
  11. ak_evg
    главное с цветами не перестараться!
    Dmitry1 и Qvinto нравится это.
  12. trir
    trir Форумчанин
    pdf так устроен, что он не подразумевает "простого" редактирования
    хотя казалось бы - просто текстовый файл... ::biggrin24.gif::
  13. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    попробуйте pdf xchange editor. при распозновании, далее возможен режим редактирование с изменением свойств объектов.
