Пользовательский тип линии
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем config, 28 июл 2016.
  1. config
    22 апр 2015
    г. Ухта
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Поделитесь, может у кого есть, наклонный тип линии "Подземные коммуникации" продуктопровода ( внутри линии буква П), по аналогии с линией газопровода в программе GeoApp. Спасибо!
    --- Сообщения объединены, 28 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 28 июл 2016 ---
    Проблема решена и решена таким образом: из файла, в котором присутствует тип линии "Газопровод" выполнил экспорт этого типа линии в файл (лисп в приложении) и заменил букву Г на П.
    X-Y-H нравится это.
  2. xdimonx
    26 апр 2016
    Если есть файл автокада в котором есть нужный тип линий, можно попробовать через Ctrl+2, при условии что тот чертеж в котором есть такой тип линии открыт. У меня иногда получается.
  3. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    Этого недостаточно! Вы забыли поменять имя типа линии!!! Если Вашу съемку скопируют в чужой чертеж, то тип линии поменяется обратно на "Газопровод" (если такой тип линни был отрисован).
    Как вариант могу предложить такое описание для Вашего типа линии:
    *g5_122_pp, -----П----- Продуктопровод
    A,1,-1,1.5,-0.4,["П",GeoApp,S=1.0,R=0.0,X=0.0,Y=-0.5],-1.5,1.5,-1,4,-1,4,-1,3
    За наклон буквы "П" отвечают настройки текстового стиля. В приведенном мною примере используется текстовый стиль GeoApp в котором по умолчанию стоит наклонный шрифт Bm431.
    Если в чертеже такой стиль отсутствует, то при экспорте линии будет ошибка. Тогда надо использовать текстовый стиль по умолчанию (Standard) и менять шрифт и его наклон вручную.
    Вариан №2:
    A,1,-1,1.5,-0.4,["П",Standard,S=1.0,R=0.0,X=0.0,Y=-0.5],-1.5,1.5,-1,4,-1,4,-1,3
    Иоан4, Кирилл Большаков и config нравится это.
  4. config
    22 апр 2015
    г. Ухта
    GeoApp, спасибо большое! Так и сделала.
  5. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    GeoApp, А как сделать чтоб буква было другого цвета. т.е. линия водопровода зеленая а буква черная.
  6. АлексЮстасу
    Форумчанин Форумчанин
    28 май 2012
    Маськва
    Типом линий - никак. Одна линия - один цвет.
    Можно поставить буквы (текстовые элементы) на линию. С масками или без. Можно даже их связать через параметризацию.
  7. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    1. Линия, полилиния, сплайн - никак.
    2. Можно написать свой примитив на .NET или ObjectARX, но тут нужны хорошие знания программирования (таким путем пошли в Геониксе).
    3. Можно с помощью мультилинии. Создается тип линии штриховой (зеленый) и 2-й тип линии без штрихов, но с текстом (черный). Смещения для линий нулевые. Добиться нужного результата таким способом можно, но я бы не стал так делать.
    Иоан4 и АлексЮстасу нравится это.
  8. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Гм... Похоже, действительно, так может получиться! Не пробовал, но почему бы нет...
  9. Иван новосибирск
    30 июл 2016
    Почему так все у вас замудренно.
  10. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Коллеги здравствуйте! Подскажите я могу создать такой тип линий (Смотри ссылку), без помощи express tools. Мне нужно выдерживать определенные размеры линии и промежутки между линиями.
    --- Сообщения объединены, 10 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 10 мар 2017 ---
    Не могу загрузить фото с типом линий
  11. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    milkon88, скриншот прикрепите
  12. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
  13. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Откройте стандартный acadiso.lin из C:\Users\<нужный пользователь>\AppData\Roaming\Autodesk\<нужный Автокад>\rus\Support, рассмотрите описание типа "штриховая" и "зигзаг".
    Из описания "штриховая" Вы поймете, что штрихи описываются положительным числом, а пробелы отрицательным. Первый всегда положительный.
    Из описания "зигзаг" Вы поймете, что дополнительные элементы ("формы") типов линий берутся из файлов типа shx. Например, "домик": [ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=5.08,s=5.08]. Здесь ZIG - название формы (доп. элемента), ltypeshp.shx - нужный файл shx, r - угол разворота формы, x - сдвиг вдоль линии, s - масштаб формы. Еще может быть y - сдвиг поперек линии.
    Создайте в Блокноте файл с расширением lin, и опишите по аналогии свой тип линий. Потом подгрузите этот тип линий из этого файла, и проверяйте правильность его создания.
    Т.е. Ваш тип линии можно описать приблизительно так:
    Это вариант для формы TRACK1 - вертикального штриха.
    Или для формы ZIG:
    Другой вариант, когда в качестве форм используются буквы/символы штифтов (см. #3):
    Здесь STANDARD - текстовый стиль, приведите нужный.
    Углы разворота форм, масштаб форм и символов, их сдвиги относительно линии и штрихов подберите сами.
    Кирилл Большаков и milkon88 нравится это.
  14. DmitriVD
    31 янв 2014
    Добрый день!
    Может кто подскажет, работаю в программе Credo Линейные изыскания. Для экспорте в автокад необходим файл типа .lin для правильного чтения автокадом экспартируемых линий. Может у кого есть данный файл с правильно отображающимися условными знаками!
  15. Roman_GRIMM
    26 сен 2018
    Макеевка, Донецк, Горловка
    Очень давно пробовал так экспортировать, плюнул и по старинке в AutoCad экспорт точек и рисовка, но попробуй в Support распакуй.
    • Support.rar
      3,8 КБ
  16. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Подскажите кто знает. - Почему после открытия чертежа некоторые типы полилиний отображаются не коректно? Акад 2018 2019
    --- Сообщения объединены, 2 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 2 окт 2018 ---
    В дагонку поясню. Когда работоешь в чертеже все ок. Закрыл и опять открыл -все Сломались.
  17. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    мАи глОза
  18. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Только предположу, что версия AC значения не имеет. Проверить не смогу - нет 18, 19.
    "Не корректно" и "сломались" - это как?
    Гипотеза: в файле рабочие единицы футы-дюймы. И MEASUREMENT == 0 (имперские). А назначаете типы линий метрические. После закрытия-открытия подхватываются типы линий имперские.
    Или наоборот.
    В общем - нужны картинки до и после и файл.
  19. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    АлексЮстасу, Попробую пока на словах. Условный знак забор сетка - прямая с птичками по двум сторонам- Так вот после открытия птички пропадают. ну так же и другие полилинии .Единицы чертежа -метры переменная MEASUREMENT == 0
  20. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Это означает, что Автокад по умолчанию берет имперский dwt, и подгружает имперские библиотеки, а не метрические. MEASUREMENT и MEASUREINIT нужно выставить в 1. И при создании файлов использовать не имперский acad.dwt, а метрический acadiso.dwt.
    Погадаем на том, что есть... Галочки по сторонам линий могут быть не видны из-за разницы цифр в acad.lin и в acadiso.lin. Или они прописаны в acadiso.lin, а подгружается acad.lin. Или и то, и другое разом.
