Qgis умеет импортировать данные из csv-файла и выглядит это так: Для создания полилиний из точек в Qgis есть плагин Points2One. Он берет слой с точками и обводит все точки полигоном либо полилинией. С полигоном что-то у меня не заладилось (при экспорте в dxf полигон становился заливкой, а не полигоном). С другой стороны, если по точкам строить полилинию, то для того, чтобы она получилась замкнутой, в csv-файле приходилось копировать начальную точку в конец (получается, что одна и таже точка при загрузке в qgis вставляется 2 раза), что меня не очень устраивало. Чтобы, исправить эту досадную мелочь пришлось немного изменить текст плагина добавив замыкание полилинии (а за одно и добавил перевод диалогового окна на русский) Результат работы выглядит так: Устройство лаунчпада, на котором хранится код оригинального плагина, я не осилил. Внесенные изменения выложил здесь. Собственно для чего все это?! Я использую для автоматизации составления актов геодезической разбивки участков и трасс. юзеркейс такой: 1) Скачиваем с тахера или контроллера результаты разбивочных работ в .csv 2) Закидываем .csv в Qgis, включаем отображение подписей для точек. 3) Конвертируем точки в полигоны 4) Включаем подложку (osm, rosreestr, растр и т.д.) 5) Печатаем схему по шаблону макета. 6) Profit! PS: Осталось придумать как генерить сам текст акт, но это другая история.
Разработчик плагина добавил изменения в свой плагин. Теперь это доступно для установки стандартными средствами qgis.
