Всем привет. Не так давно занимаюсь топографической съемкой 1:500, выс. сеч. 0.5 м. Ранее развивал съемочну сеть теодолитными ходами (1/2000, 1'корень из n, 20 см) с предельной длиной хода 1200 м (классический вариант). А если, скажем у меня ход никак не укладывается в эти 1200 метров, могу ли я проложить полигонометрический ход 2 или 1 разрядов? Естественно, с методиками и допусками для соответствующего разряда. спасибо.
Даже для обычного теодолитного хода можно самостоятельно рассчитать свои предельные длины, исходя из применяемых измерительных инструментов и методик измерения. И сдавать материалы в инспекцию, прикладывая свой предрасчёт точности. При прокладывании полигонометрических ходов необходимо соблюдать методику измерений. Вдруг у вас инспекция будет требовать сдавать и полевые журналы с отсчётами или распечатки файлов измерений? Ведь если у вас СКО измерения угла тахеометра 2", то только тогда вы ограничитесь измерением угла одним приёмом и только для полигонометрии 2-го разряда. При 5" в полигонометрии 2-го разряда придётся измерять углы 2-мя приёмами, а в полигонометрии 1-го разряда - 3-мя приёмами. Я считаю, что нормы следует соблюдать, но незачем себя вгонять в их рамки. Проще выйти из ситуации следующим образом. Что вам мешает создавать съёмочное обоснование в виде линейно-угловой сети? В оценке точности по результатам уравнивания СКО планового положения пунктов не должно превышать 0,05м (для съёмки масштаба 1:500). P.S.Если с точек хода вы будете выполнять угловые измерения на какой-нибудь ориентир (не менее чем с 3-х точек) это уже будет линейно-угловая сеть.
