Всем доброго дня коллеги! К нам на участок попали два вот таких контроллера (б/у). Насколько я понимаю, на нём должно быть предустановлено и активировано ПО Survey Pro. Но в нашем случае на одном из них с этим ПО проблемы: отсутствие многих файлов, в том числе и ярлыка, предназначенных для работы ПО (выявлено путем сравнения "внутрянки" контроллеров) и похоже "слетевшей" лицензии. Изначально запуск ПО был не возможен в принципе, скопировал некоторые недостающие файлы с контроллера, на котором программа запускается и работает. В итоге запуск Survey Pro стал возможным через менеджер файлов, но появляется окно с выбором, либо ввести ключ регистрации, либо запустить программу в демо-режиме. Возможно ли восстановить "слетевшую" лицензию на данном аппарате?
При таком раскладе я б начал с переустановки Винды). Скачать можно тут (последняя сборка 3.2.2). Опосля установки Винды идём сюды и по серийнику контра выясняем, до кех у него гарантия была). Теперь, вооружившись терпением, ворошим Release Notes в поисках версии Survey Pro, которая выпущена не позже, чем закончилась гарантия на контр. Качаем Survey Pro тут. Ставим, подключив контр к ПК шнурком. При установке Survey Pro ПК должен иметь доступ в Инет.
Может я что то не так делаю, а может санкции))), но получаю вот такую картину: в переводе: "Только гарантии, отображаемые для устройств со статусом серийного номера «Активный» или «пустой», действительны, для любого другого статуса серийного номера (например, «Украденный», «Замененный», «Устаревший», «Выброшенный», «Обновленный» и «Удаленный») гарантия недействительна." И больше никаких данных. Выяснил, что контроллер куплен в 2016 году, буду качать Survey Pro 5.8 для начала. Винду трогать не буду, к ней претензий вроде нет. В любом случае Спасибо за помощь!
Добрый день. Интересует ПО Survey Pro GNSS. У нас имеется контроллер spectra precision с ПО Survey Pro. Где можно скачать gnss модуль для Survey Pro, для работы с gnss приемником. Или это отдельная программа?
