Полевое кодирование
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем GeoBoi, 28 май 2008.
  1. GeoBoi
    GeoBoi Форумчанин
    Здраствуйте! Подскажите кто знает, у меня Leica 405 не разу не пробовал (да и не знаю) как в прибор коды точек (чтобы Кредо их воспринимала) забить и вообще действительно это облегчит работу?!::rolleyes24.gif::
  2. Олег Сергеевич
    Олег Сергеевич Форумчанин
    Советую не тратить время. Т.к. в "CREDO-DAT 3.0" вы все равно рисовать ничего не будете. Там это хоть и возможно, но оооооооочченнно тупо. Предлагаю использовать кодирование так, как делаю это я. Например край дороги пишете kd озеро oz и т.п., потом путем несложных манипуляций в exele получаете файлик типа
    имя икс игрек зет код
    и грузите его в ту прогу в которой рисуете, я использую microstation, и вам очень советую. В итоге получаете простую, но очень понятную вещь, рядом с каждой точкой вы видите её отметку и oz, kd и т.п.::smile24.gif::
  3. АПП
    АПП Форумчанин
    Не надо так резко. Credo_dat не рисовалка, она работает в паре с CREDO_TER, Топоплан и т.д.
    GeoBoj, не торопясь покопайся вот по этим ссылкам, здесь ответы и на второй вопрос, и на первый.
    http://www.navgeocom.ru/forum//index.php?showtopic=271&hl=полевое+кодирование
    http://www.navgeocom.ru/forum//index.php?showtopic=2448&hl=полевое+кодирование
    http://www.navgeocom.ru/forum//index.php?showtopic=2596&hl=полевое+кодирование
    http://www.navgeocom.ru/forum//index.php?showtopic=2464&hl=полевое+кодирование
    http://www.navgeocom.ru/forum//index.php?showtopic=3464&hl=полевое+кодирование
  4. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    1. Кажется мне, что последняя ссылка Петровича - это аналогичное сообщение автора темы, на другом форуме....
    2.
    Не могу понять, откуда это?
  5. Олег Сергеевич
    Честно все прочитал. Остаюсь при своём мнении.::biggrin24.gif::
    По крайней мере в моей специфике гораздо быстрее будет рисовать руками, чем рисовать кодами, а затем править руками::biggrin24.gif::
  6. MYP2
    MYP2 Форумчанин
    Если кто уже досконально или не очень,но применяет, полевое кодирование и потом обработка в КРЕДО-ДАТ 3.*** выложите пож. фрагмент файла полевых измерений с кодами. Интерисует прежде всего Лейковские инструменты.::huh.gif::
  7. АПП
    АПП Форумчанин
    А что, в Program Files/CREDO/CREDO_DAT/ПРИМЕРЫ файл Пример Leica.gre и файл Пример Leica.gds отсутствуют или нечитаемы?
  8. АПП
    АПП Форумчанин
    Вдогонку.
    Файлы в поставке - Смоленсктрансизыскания, в формате GSI8.
    А вот из Хакассии - в формате IDEX. Правда там закодировано только 2 точки, атрибуты в инфу не вводились, но принцип достаточно ясен. В doc - полная расшифровка секций, предложений и слов формата IDEX. Автор - Спиридонов Юрий Васильевич.\n\n(Добавление)
    И еще вдогонку - станция метро Парк Челюскинцев, выход (изцентра) вперед и налево, 9-й этаж высотки "Луча", полная консультация. А если приедешь с прибором, то и обучение прямому обмену данными из DAT с прибором. Только (за пару дней!) предварительно созвониться - 2816819.
    • idx.tar.gz
      16,1 КБ
  9. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Примеры то есть но с поставляемой програмой класификатор идет с пустым Код1. Это , так сказать, поле для творчества?
  10. АПП
    АПП Форумчанин
    При импорте файла из поставки или приведенного примера надо выбрать базовый код. Систем кодов может быть 10, в т.ч. один базовый, заполненный разработчиками, и в ДАТ, и в ТЕР/MIX, и в CREDO-III. Остальные пользователям для их потребностей, то есть творчества. Например, в некоторых приборах трудно добраться до цифр больше 5-ти, пользователь вводит свою систему кодировки, которая базируется на цифрах 1,2,3 (типа 321). Либо вводит свои, понятные ему (СТОЛБ, КОЛКАН, КОЛЛИВ и т.п.) коды в библиотеку прибора (если таковой имеет возможность вести и легко использовать библиотеку. Либо вообще создает свой классификатор с ограниченным набором топографических объектов, соответствующий его нуждам и повседневной работе. В общем - творить можно что угодно, если есть в этом необходимость и терпение. Если нет - используйте базовый набор кодов и вперед.
    Главное - набор кодов при полевых работах должен соответствовать выбранному набору при импорте и тем кодам, которые приведены в данном наборе в классификаторе.
  11. MYP2
    MYP2 Форумчанин
    Петрович Спасибо за консультацию, с видом файла для КРЕДО-ДАТ вроде все понятно.Теперь с прибором надо воевать ( у меня "старичок" Лейка ТС 600) , как туда библиотеки своих или базовых кодов загнать.Инструкция по апарату есть ,но не на руском и поверхносная.Так что надо копать.(Например -для названия станции - в коде надо ввести -1 , адля кодирования точки уже надо вводить -2 а этого в этих инструкциях я не нашел).
    За приглашение на консультацию СПАСИБО! А это для всех или у кого лицензия?::rolleyes24.gif::
  12. АПП
    АПП Форумчанин
    1. Зайди к нам, возьми инструкцию на русском, скопируй и пользуйся.
    2. По поводу 41 слова - конечно же не найдеш, это в "инструкции", т. е. в документации к CREDO_DAT.
    А ты как думаешь?
