Полевое кодирование
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем teas, 11 июн 2013.
  1. teas
    teas Форумчанин
    Нет ли у кого-нибудь подробного руководства по полевому кодированию в GeoniCS.
    В руководстве на сайте мало и не непонятно.
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Есть файл RGS_Topoplan_Code.dat (по умолчанию находится в C:\ProgramData\CSoft\GeoniCS\ТОПОПЛАН\).
    В нём расписано соотношение полевого кодирования с кодами усл. знаков Geonics (перечень объектов смотри там же, в файле Point_Codes).
    Его можно подредактировать по себя,
    т.е., к примеру, присвоить "своему" коду "D" отрисовку условного знака "Дерево широколиственное"
    (пример строки такой: "D"="71133100")
  3. teas
    teas Форумчанин
    Меня больше интересует кодирование линейных и площадных объектов.
  4. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    Я линейные кодирую, но в civil3d
  5. teas
    teas Форумчанин
    Меня интересует именно геоникс
  6. SergeSokol
    SergeSokol Форумчанин
    Кодирование линейных объектов у нас в Топоплане не реализовано. Всегда придерживались позиции, что для съемки применяется сторонний геодезический пакет. В нашем случае в линейку официально входил RGS.
    Но очень много наработок было сделано в модуле СЪЕМКА для РЖДП. Там было и распознавание линейных объектов, и осей пути, и всевозможных объектов рядом. На самом деле, тема полевого кодирования очень сложная и обширная, каждый пляшет на свой манер. Если у Вас есть какие-то конкретные мысли по реализации этого функционала, изложите - возможно мы сможем прикрутить часть функционала по кодированию и в Топоплан.
  7. teas
    teas Форумчанин
    Если возможно сделайте возможность распознавания кодов во время импорта точек из текстового файла.
    По самой системе кодирования предлагаю следующий вариант:
    код разделитель1 номер объекта разделитель2 команды разделитель2 принадлежность точки разделитель3 другие коды точки
    код - код объекта из букв, цифр, букв и цифр
    разделитель1 - какой-либо символ отделяет код от его номера, может задаваться пользователем. Использование этого разделителя позволит использовать коды произвольной длинны
    номер объекта - номер объекта
    разделитель2 - какой-либо символ отделяет все остальные части кодовой строки друг-от-друга
    команда - состоит из букв, цифр, букв и цифр, может настраиваться пользователем. Даёт программе команду начать/закончить/замкнуть линейный/площадной объект, начать/закончить отрисовку сплайна вместо прямой или дуги, которые являются частью трассы линей ного или контура площадного.
    принадлежность точки - состоит из букв, цифр, букв и цифр, определяет ситуационная точка или используется в построении поверхности
    разделитель3 какой-либо символ отделяет код от других кодов этой точки
    Возможность независимого задания разделителей и создания собственных кодов и команд(символов их обозначающих) позволит сделать систему более гибкой и изменять под системы кодирования ПО для сбора данных.
  8. self419
    self419 Форумчанин
    так я не понял будет ли воообще кодирование линейных объектов в будущем или нет? оО
