Пояснения для измерений расстояний (дальностей)
Тема в разделе "South", создана пользователем south, 27 янв 2010.
  1. south
    south Форумчанин
    Точность – это основное требование для измерения расстояний, поэтому очень важным является корректное использование измерительного инструмента для этой цели. Ниже представлены наши рекомендации по использованию инструментов SOUTH, с которыми необходимо ознакомиться перед выполнением полевых работ:
    Во-первых, необходимо установить константы инструмента:
    УОНСТАНТЫ (постоянные): фиксированные величины для дополнения результатов измерения расстояний с целью получения корректного результата.
    Конечный результат = Измеренный результат от дальномера (EDM) + КОНСТАНТА (CONSTANT)
    Например: Если CONSTANT =2 мм,
    Конечный результат (1000 м) = Измеренный результат от EDM (999.998 м) + CONSTANT (2 мм)
    МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ КОНСТАНТА: фиксированная величина для дополнения результатов измерения расстояний.
    Конечный результат = Измеренное значение от дальномера (EDM) +
    + Деленное на 1000 измеренное расстояние от дальномера x МУЛТИКАТИВНАЯ КОНСТАНТА
    Пример: Если МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ КОНСТАНТА = 2 ppm = 0.002 м/км, то
    Конечный результат (2000.004 м) = Измеренное значение от дальномера (2000 м) +
    + деленное на 1000 измеренное значение (2000 м/1000=2 м) x
    x МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ КОНСТАНТА (2 ppm = 0.002 м/км)
    Пользователи должны избегать измерений расстояний (дальностей) относительно целей с высоким коэффициентом отражения (например, дорожных светофоров) как в отражательном, так и в безотражательном режимах.
    Когда Вы нажимаете клавишу Meas, (измерение) тахеометр начинает измерять расстояние (дальность) между инструментом и целью. Во время процесса измерения расстояний различные препятствия – автомобили, животные, дрожащие ветки деревьев – могут блокировать линию визирования и будут являться дополнительными источниками отражения луча дальномера. Это приведет к некорректности результатов измерений. В отражательном и в безотражательном режимах съемки пользователи должны избегать блокирующих предметов на пути следования луча дальномера от инструмента к цели.
    Безотражательный режим измерений
    ● Убедитесь, что луч лазера не отразится от близко расположенных предметов.
    ● После старта процесса измерений дальномер будет измерять дистанцию (дальность) до цели, Если на пути следования луча будут расположены мешающие предметы, измерения будут выполнены некорректно.
    ● При выполнении измерений на дальние расстояния лазерный луч может отклоняться от коллимационной линии, что окажет влияние на итоговую точность измерений. Причина этого может заключаться в несовпадении точки излучения лазера с коллимационным перекрестием. Поэтому пользователю настоятельно рекомендуется выполнять периодическую калибровку инструмента для получения гарантированного результата.
    ● Не выполняйте измерения по одной цели двумя инструментами.
      50 КБ
