Добрый день! Задача такая: есть поле километр на километр и на нем штук 20 старых нефтяных скважин, заглушенных на глубине более 2м. На поверхности ничего нет - голая степь. Приходилось ли кому-нибудь из уважаемых посетителей форума заниматься систематическим поиском заброшенных скважин? Если да, то с помощью каких приборов.
Голая степь. Скважины бурились в 40-50 годах. Земля выводилась в сельхоз оборот. Видимо знаки, которые были на поверхности сдали на металлолом.
На 2м глубины их обычно не консервируют. Находили уже такие чтоли? Максимум вровень с землей срезали. А с чего вы взяли что там вообще есть скважины? Нверняка с плана какогото ну и дальше сами мысль развивайте.
geor, сложно будет. Первое координаты скважин даже в 80-е года определялись грубо, отлеты бывают до десятков метров. Второе металлоискатель думаю тоже не поможет. Обычно на месте бывших буровых железа похоронено ого-го. Но если за ценой не постоите думаю есть смысл в георадаре.
По существовавшим тогда инструкциям, заглушались на глубине не меньше 2м георадар может использоваться на этапе, когда скважины локализованы в первом приближении ( хотя бы до десятков метров). Вопрос в том, есть ли у кого опыт решения подобной задачи?
Долго очень будет и не факт что найдеш. Шаг надо будет делать через 10-20см и такими полосами все исходить. Проще всеравно использовать старые материалы. Тут дешевле применить Подземный электромагнитный сканер турецкого или немецкого производства. Про Немецкий я сегодня уже писал: Там в конце Цена порядка 10000 евро но можно б/у взять за 4000-8000
Как нету? Береш да делаеш, проблем то. 1) Материалы доложны быть, если их нет у вас это не значит что их нет вообще. В путь в местный ТИСИЗ.. 2) 100 Га не такое уж и большое расстояние, где то недели 2 "тыканья", но сделать можно. 3) Нанять спецов геофизиков. По деньгам будет примерно тыщ 100-300. Зато и результат будет выше. Тут проблема может быть, если в этих местах интенсивно пасли скот или по другому воздействовали на грунт, то скважины визуально ненайти а только зондировать почву. И я думаю антена 1000-1700Гц у георадара решит все проблемы.
Попробовать можно металлоискателями по принципу работы "передача - прием". По другому они еще называются - глубинные приборы для дальнего поиска. Предложений множество. Наиболее популярные глубинные приборы: - GARRETT DEPTH MULTIPLIER - FISHER GEMINI -3 - PULSE-STAR II - WHITE'S TM 808 - GROUND PROBING RADAR-GPR Для первого например цена: GARRETT TREASURE HOUND DEPTH MULTIPLIER #1611700 Цена: 8,160.00 руб.
Такими ненайти. Они на 2х метрах разве что ящик с боеприпасами найдут, а трубу вертикальную в скважене вряд ли. И вы забыли о наших производителях глубинников. Они будут САМЫМИ ДЕШОВЫМИ. РУНО 5И до 6м поиска Супер глубинные антены "Град" Это только датчик, а вместе с прибором он за 30-40тыщ выскочит. Наш же с комплектом антен от 10 до 15тр
Про отечественные я не забыл Об отечесвенном производителя я всегда помню. Но вот Ваша первая ошибка. Поясняю. То что Вы при вели это обычный трассоискатель , только с антенной размером 1,2м. Бывают и больше. А я Вам говорю о металлоискателях с разнесенными аннтеннами. http://www.gruntovik.ru/category1/product164.html И цена за прибор! Да для других приборов цена может быть другая: WHITE'S TM808 (Глубинник) - 38,692.00 руб. FISHER GEMINI3 - 28,900.00 руб Чтобы было понятнее, приведу цитату:
Ошибаетесь. Переписывался с разработчикои. Они трассоискателями не занимаются. Но вашу мысль я понял, что одни имеют передатчик и приемник, а у Руно это только приемник, но с большой антеной. Вот только что лучше? Если и тот и другой будут "видеть" на одних глубинах. (Добавление) Нет за датчик! Посмотрите и сравните с другими предложениями. Знаю потому как уже хотел такой покупать, но цена остановила в 40тр вместе с глубинной антеной.
Прошу извинения! Оговорка по Фрейду Так как привык больше иметь дело с трассоискателями.... КОНЕЧНО, в моем послании нужно читать МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ! Но почему оговорка произошла? Дело в том что металлоискатели по принципу "передача-прием" это в некотором виде трассоискатель!!!! Только все в едином приборе. Генератор- передающая антенна - приемная антенна - приемник. Только антенны установлены таким образом чтобы при отсутствии металла между ними не было связи. И у Руно есть передатчик! А как же без него! Кто будет "облучать" металлический предмет. Только принцип его работы - индукционный. По большому счету все металлоискатели имеют в теории чувствительность обратнопропорционально ШЕСТОЙ степени расстояния до объекта. Но вот как практически это реализуется : - передача/прием - индуктивная связь - LCгенератор/контроль частоты и фазы - на биениях получаются разные результаты и размеры поисковой катушки. Для получения сравнимых результатов у последних типов катушки должны быть 1...2м! Не менее!!! - система с перпендикулярными осями катушек позволяет проще определить направление, в котором следует искать объект - кроме того эта система позволяет оценивать расстояние до небольших объектов по занулению отраженного сиглала.
Получается что у Руно лучшие глубинные антены? Сетчас разработчик МД Руно пытается собрать георадар доступный для рядового пользователя. Правда не спрашивал сделали или нет. Уже наверно испытывают т.к. переписывался с ним где то год назад.
Не может быть что на поле километр на километр 20 нефтяных скважин. Сетка посиково-разведочных скважин 2 километра на 2 километра. Эксплуатационных скважин 400 метров на 400 метров.
