Доброго дня, коллеги! Подскажите пожалуйста, как правильно трактовать таблицу 6 из СП 46.13330.2012? Конкретно 1. От проектного положения в плане, в долях d, верха и наклона оси (tg a), буровых свай: при расположении свай в два ряда и более по фасаду моста: +/- 0.05; 1:100 - на суше. Что конкретно из этого относится к плану а что к выстоте? Заранее спасибо всем.
+/- 0,05 - это максимальное плановое смещение от проектного положения от величины d - (диаметр сваи ) т.е. при d= 1500 допуск по мах. смещению будет = 1500*0,05 = 75 мм 1:100 - это соотношение наклона сваи к горизонту земли. ( тангенс угла - соотношение противолежащего катета к прилежащему) посмотрите в пд, какая должна быть высота сваи от ЧЗ после погружения в проектное положение это и есть Ваша 1:100
сп 46 табл 6 п. 2: +/- 25 мм по глубине скважины ( по отметке ее забоя ) --- Сообщения объединены, 31 май 2023, Оригинальное время сообщения: 31 май 2023 --- При работе с БНС d-1.5м . я по обсадной трубе снимал 4 точки и брал среднее значение, так и сдавали)
сантиметров же? А про 4е точки по обсадной вообще не понял. Какой смысл в отметке верха обсадной трубы? БНСки зачастую не на всю глубину ими и обсаживаются.
4 точки - я делал условные оси, где центр бнс - пересечение осей, вот так и выставлял их в плане, тк ген подрядчик дал допуск в 2 см и тж они просили именно в таком ключе сдавать отметку погружения - съемка верха обсадной трубы
