Погрешность при работе в RTK - помогите разобраться
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем feosist, 6 фев 2015.
  1. Доброе время суток! На новой работе осваиваю двухчастотный GNSS приемник Прин X91, до этого лет 10 работал только тахеометрами. Разобравшись в принципах работы приемников и контроллера приступил к полевым испытаниям. Так как пока нет возможности оборудовать базу на крыше офиса, решил проверить работу приемников в режиме RTK. Для этого пошел понятным мне (как заядлому тахеометристу) путем - установил базу на пункте ГГС и снял ровером координаты другого пункта ГГС в режиме RTK (поправки через интернет через SIM-ки). Результат не обрадовал. Ту же процедуру проделал с 3-х других ГГС (все ГГС 3-го и 4-го класса в системе координат 63 г, нахожусь я в Крыму и использую каталожные координаты купленные в своё время в госгеофонде Украины), результат - погрешность по Х и по У от 5 до 30 см. и по высоте от 50 см до 1м.!!! Подскажите, что я делаю не так - только камнями не кидайтесь, лучше объясните чайнику. Измеряемые ГГС находятся на расстоянии от 2-х до 5-ти км.
  2. Владимир Соловьёв
    Владимир Соловьёв Форумчанин
    Я для начала проверил бы точность данного комплекта. Закоординируйте базис и проверьте тахеометром точность расстояния. Ну и задавайте свои вопросы в соответствующей теме
  3. Geo_major
    Данные каталоги координат получали лично вы? У вас на руках есть оригинальные каталоги с синей печатью или кто-то когда-то их получал и записал на бумажке?
    Вы случайно не локализацию хотели сделать в RTK? Была уже подобная тема. ::dry.gif::
  4. Каталоги в свое время заказывал лично я, оригиналы хранятся в сейфе предприятия, себе сделал скан-копии. Локализацию не делал т.к. есть параметры перехода
  5. Сделал это сразу же как разобрался с приемниками, точку определял в режиме RTK, расстояние правда было не большое метров 50 (испытания проводили возле офиса) - все сошлось, разница была в миллиметрах
  6. В.Шуфотинский
    В них, скорее всего, и проблема. Как они получены?
  7. Владимир Соловьёв
    У нас такая проблема была из за геоида. В плане было где то 20 см. разница, а по высоте аж в два метра не сходилось. Нам дали другой и всё заработало. Отъехали как то от базовой станции на 60 км., включаем приёмник, контроллер и он пишет, типо в этих условиях работать не могу. Хотя решение фиксированное. Проверяем известные пункты и получаем в плане 80 см а по высоте 2 метра не схождения. Подгружаем другой геоид ( тот кто нам его когда то давал сказал, что вам он не нужен) и всё опять на своих местах. Вот так бывает.З.Ы. Контроллер у нас номанд по карлсон.
  8. первое - техподдержка в виде файлика для контроллера
    второе - в нескольких моих программах для геодезии есть датум от разработчиков
    третье - информация с форумов
    четвертое - данные от опытных коллег
    во всех четырех случаях параметры полностью сходятся
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 7 фев 2015 ---
    т.е. использовать не эллипсоид Крассовского? У нас параметры по эллипсоиду Крассовского, проекция Меркатора
  9. stout
    Э-э-э… Вы понимаете разницу между геоидом (квазигеоидом) и эллипсоидом?
    Это вряд ли. Должна быть поперечная проекция Меркатора (transverse Mercator projection).
    Воспользуйтесь советом Владимира Соловьёва, прогоните ход, уравняйте, убедитесь в надёжности исходных координат, проверяйте на точках, координаты которых вы определили тахеометром.
    sherkhan и Владимир Соловьёв нравится это.
  10. сори, поперечная Меркатора::facep::
  11. можно поподробней::blink.gif::
  12. rasta
    rasta Форумчанин
    Проверьте в "статике" пункты ГГС. Вообще 5-30 см в плане никак не удивляет, а вот по высоте многовато- используйте геоид EGM 2008.
  13. глупость сморозил - аж самому стыдно
    sherkhan и В.Шуфотинский нравится это.
  14. Владимир Соловьёв
    У вас какой контроллер и по?
  15. контроллер - LT30
    ПО - LandStar6
  16. Владимир Соловьёв
    Так и думал. Не могу не чем помочь. У вас проблема скорее всего о чём выше писал(геоид). Нет возможности поковырять ваше по к сожалению. Так бы нашел решение.::sad24.gif::
  17. В.Шуфотинский
    Что ж, попробуем зайти с другой стороны. Наблюдения писались в память?
  18. В проект на контроллер
    --- Сообщения объединены, 8 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2015 ---
    Буду пытаться и я найти решение - другого выхода нет::blink.gif::
    --- Сообщения объединены, 8 фев 2015 ---
    Какой геоид посоветуете? Скачал отсюда EGM2008 для своего региона
  19. В.Шуфотинский
    Оттуда "сырые" можно выудить?
  20. Завтра гляну - все оборудование в офисе
