Поэтажная съемка лифтовой
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем daryes, 15 мар 2024.
  1. daryes
    20 июн 2021
    Здравствуйте!
    Помогите советом! На данный момент лифтовая залита до отметки +12м, устроился на стройку недавно.
    Вручили тахеометр, маркшейдера заказчика показали 3 репера с противоположной стороны позиции.
    Нужно провести плановую съемку последней заливки. Снаружи все более-менее просто, но как это сделать внутри? Опыта в монолите у меня ноль...::mad24.gif::
  2. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    только лифтовую снять?
  3. daryes
    20 июн 2021
    Наружные и внутренние стены
    Есть один оконный проем, высотой в 2,5 метра от настила.
  4. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    Если
    , то сними с перекрытия последней заливки внутреннюю поверхность стен, да и все. Если, конечно, перекрытие с лифтом на одной отметке
  5. daryes
    20 июн 2021
    А каким образом мне оттуда засечься?
  6. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    Там вон у тебя на разбивочном чертёжике есть точки, скорее всего они имеются на плите в виде дюбелей. Такие же и у колонн скорее всего. Если есть, то бери их координаты и засекайся от них.
    Ну это если перенести другим способом сеть на монтажный горизонт не предоставляется возможным
  7. daryes
    20 июн 2021
    Эти точки я сам накинул, пересечения осей.
  8. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    Ну а встать так, чтоб было видно исходное ГРО и часть внутренних конструкций, которые так же видно с зоны лифтовой нет возможности?
  9. daryes
    20 июн 2021
    Исходные репера не видно, площадка застроена, я прошелся и прикинул, что нужно будет сделать 2 станции, чтобы их перекинуть... тахером ошибка накопится большая?
  10. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    Тут как пальцем в небо. Надо сгущение делать: несколько станций, с которых видно исходные и определяемые, и чтоб с места предполагаемой стоянки для съемки лифта, было видно определяемые. Есть такая возможность?
    Чем там вообще до тебя занимались - не очень понятно. С прошлым геодезистом нет связи?
    BorisUK нравится это.
  11. daryes
    20 июн 2021
    Не получается, чтобы видеть все сразу. Либо позицию не видно, либо ГРО.
    До этого работала другая контора, ушла и пришла та, в которую я устроился 2 недели назад.
    Прибор дали только позавчера.
    В общем - бардак.
    --- Сообщения объединены, 15 мар 2024, Оригинальное время сообщения: 15 мар 2024 ---
    Вот такая байда. Работать можно только от зеленых. upload_2024-3-15_17-8-38.png
  12. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    Под позицией имеется в виду зона лифта?
  13. daryes
    20 июн 2021
    Да.
  14. ardi.stroi
    10 окт 2014
    М-да!
  15. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    Тогда разумно к ним обратиться, не бросят же коллегу. Они ж как то контролируют это дело
  16. PEMCOH
    12 авг 2011
    Россия, Екатеринбург
    Есть три варианта.
    1)Рисуешь схему по красоте и сдаёшь им. Говоришь что померил отвесами, поэтому сырых данных с тахеометра нет.
    2) Можешь предварительно сам измерить шахту отвесами. Тебя никто не заставляет всё мерить тахеометром. В геодезии помимо тахеометров есть ещё куча инструментов.
    3) Самый тупой способ, если тебя все же заставляют выполнять съёмку тахеометром. Устанавливаешь тах. там где устраивает его точность и выполняешь ход до входа в лифтовую и обратно.(Не обратными засечками, а как теодолитный ход!) Рассчитываешь невязки. Если невязки устраивают, то устанавливаешься над точкой перед входом в шахту и проводишь съёмки! Опять же, не забывай про КЛ и КП. Так как в безотражательном режиме, если ось дальномера не соответствует оси визирования, что часто бывает, могут быть большие погрешности при съёмке под углом к поверхности. Поэтому КЛ + КП т усредняй каждую точку. Сейчас вроде все тахеометры должны уметь рассчитывать среднюю.
  17. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Если геодезисту пофиг на точность и вертикальность, тогда он работает эл.тахеометром.
    Ну, а если отнестись серьёзно, тогда отклонения от проектного положения и вертикальность, проверяют отвесом и рулеткой.
    Страшно становится, когда видишь, как сейчас работают геодезисты. Всё делают эл.тахеометром.
  18. PEMCOH
    12 авг 2011
    ardi.stroi,
    так там даже если посмотреть на расположение ГРО по скрину выше, уже страшно становится.
    Я тоже отношусь к самоучкам, который когда-то километровые ходы тянул обратными засечками и удивлялся, что контрольные точки на 500мм ушли.
    Но, благодаря добрым людям и этому форуму, постепенно начал осознавать свою неграмотность в данной науке.
    ardi.stroi нравится это.
  19. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    А лифтовая вообще закончена или еще заливки будут?
  20. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Можно два отвеса повесить и засекаться от их струны как от опорных точек.
    Я так делал. Отвесы должны быть тяжёлые, и на проволоке, от 5-10кг,
    а если проволока толстая (типа вязальной) то можно и до 30кг.
    Отвес должен висеть в ведре с водой или маслом (отработкой), полностью или частично погружённым
    На каждом этаже лепим прямо на проволоку на маленький кусочек катафотной плёнки, достаточно 3х3 мм- 5х5.
    Высоту можно рулеткой - подвесить насквозь в шахту и с неё привязывать тах по высоте.
    Если через окно есть вид на улицу, можно на улице одну точку опорную завести , 1-2шт можно
    Тогда и отвеса хватит одного в шахте.
    Этим способом за день съёмка делается, этажей 8-10.
    Если работаем двумя отвесами - их лучше вешать в дальние (от дверного проёма) углы шахты.
    Если один отвес и уличная оп. точка, то без разницы где отвес висит в шахте
