Поэтажная исполнительная съемка 33-х этажного здания.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Re-Maker, 12 мар 2014.
  1. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Здравствуйте господа специалисты!
    Подвернулась работа, которую планирую выполнить в течении месяца двумя бригадами.
    Требуется провести исполнительную съемку несущих конструкций каждого этажа 33-х этажного здания.
    В наличии:
    1) Leica Total Station TPS 802 и 805 оба могут работать в безотражательном режиме, а также цифровой нивелир Leica DNA 03.
    2) Мини призма Leica:
    3) Отражатели 40х40мм
    4) Лазерный дальномер BOSCH:
    Вопросы:
    1) Как следует проводить нивелировку этажей? TPS-ом или нивелиром? Есть возможность использовать шахту лифта и есть 4-х метровая рейка.
    2) Следует ли обнулять высотную отметку при переходе с этажа на этаж? Конечный продукт это план этажа, скорее всего уровень пола должен быть 0, а потолок допустим 3-4 метра. Если не обнулять, то получится, что с каждым этажом отметки пола будут накапливаться. С одной стороны может это и нужно, чтобы учесть толщину межэтажных плит. Подскажите как это делается?
    3) Большинство этажей пустые, т.е. частой необходимости в переносе инструмента не возникнет, но при перенос в любом случае будут использоваться мини призмы.
    4) Покрытие всех несущих конструкций - бетон. Следует ли клеять рефлекторы или можно делать съемку в безотражательном режиме?
    Всем участникам заранее большое спасибо!
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Вы на стройплощадке впервые? Видимо да...
    1. Я считаю что хватит тахеометра, не атомный реактор.
    2. Не следует. Я считаю что необходимо следовать принятому ГРО (оси и репер на исходном горизонте) и мерять все конструкции в одной системе координат. Тоесть если на 1 этаже отм. перекрытия +0.000 то на 30 этаже будет к примеру +130.700. А вообще лучше указывать на каждом плане этажа проектную отм и все снятые точки - отклонения от проектной (+20мм\-4мм и т.п.)
    3. Для обратной засечки совсем не обязательна призма. У вас проблема будет только в том как все здание в одну коорд. систему посадить, тоесть на каждый этаж закинуть марки\оси той же системы координат что и на исходном горизонте.
    4. Безотражательный режим или минивеха если все покрытие засрано мусором)
    П.с. проверка вертикальности шахты лифтов тоже входит в тех.задание?
    Re-Maker нравится это.
  3. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    На стройплощадке во-второй раз. Однажды проводил исполнительную съемку армирования.
    1. Учту.
    2. Съемка по исходному горизонту.
    3. Может это сделать снаружи? Или пройтись по лестничным площадкам?
    4. А если не засрано мусором? Как допустим снимать угол на высоте 4 метров? Призму не приложишь...
    Вертикальность шахты не входит в тех. задание.
    Спасибо за пост.
  4. АлексейМанс
    3. Идеальный вариант - по тех.отверстиям передать точки с известными координатами с помощью прибора вертикального проектирования. и на каждом этаже ориентироваться на них.
    4. Я углы обычно снимаю 2мя точками по Х и по У грубо говоря, а угол нахожу уже построением в акаде. Ибо с далекого расстояния прибор в б\о режиме часто бьёт не туда куда нужно.
  5. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    Не хватает техзадания на съёмку. Т.е. то в каком виде заказчик хочет видеть эту исполнительную.
    Вполне возможно, что "высотку" тащить не придётся если заказчика устраивает только понимание в горизонте уровень этажа или нет.
    Ну а по тому как организовать работы, тут надо на месте смотреть.
    Alex_3 и Re-Maker нравится это.
  6. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    3. Скорее всего будет не снизу вверх, а сверху вниз. На нуловеом горизонте обложу здание со всех сторон контрольными точками, так, чтобы даже с 33-его этажа можно было увидеть минимум 3 точки. Единственное беспокойство это погрешность в высоте, ведь расстояние до контрольных точек может варьироваться между 150~200 метров.
    4. Полностью согласен!
    --- Сообщения объединены, 13 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 13 мар 2014 ---
    Как раз этот момент я буду уточнять у заказчика.
    Спасибо за пост.
  7. АлексейМанс
    Сверху вниз... не знаю, возможно конечно, но надеяться на обратную засечку на 33ем этаже... Хотя у вас там рядом с объектом много высоток?
  8. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Есть только одна высотка на расстоянии приблизительно 250 метров.
    Есть мост и пара 3-4 этажных зданий.
