Привет. Подскажите плиз , мож кто сталкивался с поводным нефтепроводом, вроде и под водой, на и на земле(на дне) лежит, его то мерять не вариант, тока на подлодке, покажем выход на берег и в море на банке, где танкер заливается, так я думаю, или кто по-другому дкелал. и прошло. Заранее всем спасибо.
если на суше на земле лежит то две точки. одна начало на земле. вторая банка. на земле координаты отобъете а под водой как подземку штрихпунктир с двумя точками и в заключке прописать что уходит под воду. одна точка которая на суше будет просто точка. от нее сплошная координированная линия если изгибы. вход в воду штрих пунктир и выход обособленным контуром. больше мыслей нет. опыта тоже нет.
Все снимается эхолотом и подводным трассоискателем. Обращайтесь сделаем. По точкам на берегах судить о положении трубы под водой нельзя ни в коем случае, он там может поворачивать и менять направление.
ничего не выдумывайте, координируйте надземную часть на 2 берегах, 2 контура, описывайте в заключении и вперед с песней. между ними условная шрих линия!
Всем спс, сделали так как подсказали в кадастровой палате, как сдадим ТП напишу чё получилось, щас ТП у заказчика для получения разрешения на ввод, потом переделаем и на сдачу
тот кто повредит. это не касается кад работ и их исполнителей. топосъемка и исполнит докум должна быть в архитектуре и др. капальшики туда и в др. органы обязаны за разрешением на производство работ обращаться. это друга репка.
