Добрый день! Работаем на заводах, часто ищем кабель на кабельных эстакадах. Видим клемную коробку, а куда пошел кабель не понятно, поиск обычно порядка 500м не больше. Поиск в воздухе, от земли 3-6метров, так же необходимо видеть направление. Ищем силовой кабель, так же контрольный. Необходим прибор для поиска кабеля, подскажите на какую модель смотреть, бюджет 200-300т.р. Думаю на RD 8000 остановится?
хоть в цифрах, хоть стрелки, хоть рисунки, я думаю большой разницы нет, лижбы искал. Читал, так же подумываю, что когда нибудь и кабель под землей будем искать, так что хотелось бы универсальный прибор.
Господа! А прибор Вы будете носить к верх ногами... и голову задирать чтобы посмотреть на дисплей? А как будете направлять прибор для правильной ориентации...???
меня самого мучает этот вопрос, как искать не в земле а в воздухе. Как быть есть ли у кого нибудь такой опыт работы/поиска. Может будут советы?
Нужно по хорошему куда приходит, маршрут прохождения не так важен, главное конечная коробка. Но будут случае когда нужно будет найти маршрут прохождения греющего кабеля, а он спрятан всегда под кожухи теплоизоляции и мин ваты.
Мне необходим поиск так же по частоте 50Гц, что знать под напряжением ли кабель греющий под тепло изоляцией, тоесть максимально универсальный прибор, + шеф требует обязательно Зарубежный, + так же будем искать кабель и под землей, RD 8000 плох?
Ну RD 8000 конечно не плох.... Но вот как Вы будете им работать если кабель 50Гц на высоте 3...6м? При этом максимум чувствительности приемника на этой частоте хватит для 3м.... Да вобщем то, для любого трассоискателя с системами наведения на коммуникацию, работа на глубинах 3...6м уже проблематично. А Вам еще надо работать "верх ногами "! Объясните это начальнику! Что даже зарубежом так не работают.... Так что универсальный...это ещё вопрос...
найти направление, эстакаду, по земле, дальше уже залезть на верх, и конкретно искать, RD8000 конечно громозкий, может есть какие модели по меньше, тоесть Локализовать, дойти по земле до конечной точки и найти конечную клеммную коробку, уже забравшись на вверх.
Конечно есть... Но Вам же надо импортный.... А практически они ВСЕ и измерением глубины залегания... и наведением оператора на ось коммуникации... А это габариты...потребление...дисплей...
приобретать два прибора. Один для работы с грунта по подземным коммуникациям... Второй простой индивидуальный, изготовленный на заказ: с возможностью регулировки длинны штанги и выносным блоком индикации...
Может быть сможете мне помочь, подскажете на выбор пару-тройку приборов, чтоб можно было выбрать, сроки поджимают надо заказывать прибор, может уже в принципе не зацикливатся на производителе, российский тоже устроит, подскажите. п.с. вот прибор нашел, может быть он наши потребности удовлетворит? Импульсный локатор Toneranger
Вы по моему уже шарахаетесь в разные стороны...лишь бы импортный... Возможно данный прибор и поможет... Насколько им удобно работать на эстакадах - трудно сказать. Поисковый контур трудно ориентировать (весит на "лямках") Выбор Вы должны сделать сами... Какие соображения: 1. Работа по 50Гц. Т.е. пассивный режим работы. На эстакаде? Где везде металл... и много других кабелей...? С земли ( на расстоянии 3...6м) это не возможно! Только на смотровых площадках ..на проходных эстакадах... Т.е. необходимо обеспечить минимальное расстояние до кабеля... 2. Для таких работ НЕТ необходимости измерять глубину залегания коммуникации! Поэтому все приборы типа RD-XXXX или SR-20, SR-60 ( с его то "рогами") бессмыслены... Нужен простой трассоискатель с поворотной катушкой (ориентация по минимуму поля и максимуму поля). С наличием рабочей частоты 50Гц. 3. Другие кабели нужно все-таки будет искать в активном режиме. Значит нужен генератор! И соответственно приемник чтобы работал на этой же частоте. А как будем подключать генератор? Земли то нет.... И получается что генератор нужно будет для кабелей подключать по схеме жила-жила... Или индуктивным способом - клещами... Если так то рабочая частота генератора должна быть достаточно большой 8...10кГц и более... Мощности порядка 10Вт будет достаточно для 500...1000м. Но вопрос только в том что обследуемый участок достаточно мал и генератор должен иметь хорошее согласование на низких значениях нагрузки... Порядка 0,2...0,5 Ом. Таких простых трассоискателей ..."вагон ималенькая тележка"... И на сумму 200...300т.руб., Вы сможете купить несколько трассоискателей...
Добрый день, Я так понимаю нужен 1 прибор поиска 50 герц, значит будем искать не с земли, будем с площадок, тех площадок для обслуживания. И второй прибор активного поиска с генератором. Генератор я думаю возможно и на прямую соединить конкретно к жилам кабеля, или как вы говорите через индуктивную катушку.. Будьте так любезны, я вижу у вас богатый опыт в этой сфере, подскажите на выбор для пару тройку приборов. поставте себя на мое место. как вы бы поступили, на каких приборах остановились бы.
Это всё один комплект: - приемник, рабочие частоты 50Гц, 100Гц, и две -три или больше высоких частоты 1000Гц и 8кГц...10кГц (есть 33кГц есть 80кГц) - генератор. Как уже говорил схема подключения генератора: - "жила - жила" - индукционный, через клещи Подсказать модели не могу... Так как сам являюсь производителем трассопоискового оборудования... Свою? Сочтут за рекламу... Другие? А зачем мне это нужно...
По чему бы не предложить конкретно модели приборов, да хоть свои хоть чужие, все вокруг да около ходим :)
