Подскажите пожалуйста как сбросить данные с NikonNPL332 в GeoniCS
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем trueStepan, 10 ноя 2012.
  1. Подскажите пожалуйста как сбросить данные с NikonNPL332 в GeoniCS. Скорость и всё прочие выставил на приборе, а куда точки скидываются в геоникс и где их искать, не могу разобраться...
  2. teas
    teas Форумчанин
    Геоникс сырые данные с тахеометров не принимает.
    Сначала сделайте текстовый файл с именами и координатами точек или dfx, а потом импортируйте/открывайте в геоникс.
    trueStepan нравится это.
  3. спасибо! У меня такие сомнения уже появились, почему же мне говорили что можно на прямую...? провокаторы. А для того что бы сделать текстовый файл нужна какая-то программа? в которую сначала нужно данные с прибора сбросить?
  4. teas
    teas Форумчанин
    Если использовать RGS.
    В чём уравниваете?
  5. раньше с прибора на компьютер сбрасывал через программу WinPCom, потом в Microsoft Office Word копировал данные. И там, через самопальную программу, переводил в файл уже непосредственно для AutoCADа... после обработки данных, из офиса копировал в атокад. В автокаде всё уже по слоям было расписано где рельеф, где всё остальное...
  6. Qvinto
    А сейчас что вам мешает так же делать?
  7. да я так и делаю, просто думал что с геониксом проще скидывать информацию с прибора в автокад... сейчас я текстовым файлом в геоникс точки импортирую, там правда тоже есть одна сложность, но попробую сам разобраться... не получится приду за советом )))
  8. Qvinto
    напрямую из прибора в Геоникс не закинешь. Есть очень много способов закинуть результаты из прибора в программу, если вы в режиме координаты работали.
    Самый простой, это через http://www.geodisk.net/Russian/download.php
    Скачиваем съемку через ГеоТерминал, и сохраняем в формате dxf, потом в Геониксе открываем.
    Скачиваем съемку через ГеоТерминал, и сохраняем в формате txt или sdr, потом в Автокаде-Геониксе импортируем данные с помощью http://geodesist.ru/forum/threads/Импорт-координат-из-текстового-файла-txt-sdr-csv-в-autocad.4609/
  9. Спасибо
