Подскажите по TS515!
Тема в разделе "Spectra Precision", создана пользователем Naverno_kirill, 10 дек 2019.
  1. День добрый. Прошу подсказать. Тахеометр Spectra ts515. Работаю в условной системе координат, засекаюсь на три пункта, невязки в допуске. проблем никаких, но когда записываю какую либо точку и пытаюсь ее подкинуть на модель (она в той же системе координат), точка отлетает зеркально относительно пунктов засечки. Грешил на ошибку при импорте, но пробовал вручную списывать координаты с тахеометра и вносить в автокад - тоже самое. Возможно нужно что- то изменить в настройках тахеометра... Подскажите.
  2. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Если зеркально то Х,Y менять местами 100%. Но вопрос где в тахеометре или настройки автокад.В автокаде ху наоборот я думаю вам это известно. Бывает "геодезисты" в тахеометре меняют настройки ху чтоб были как в автокаде, и передать коллеге не предупредив. Попробуйте вместо х вручную у забить.
