пытаюсь настроить на данном приборе получение поправок от базовой станции DGPS. есть проблема с подключением к интернету. соединяю прибор с сотовым телефоном по Bluetooth, пытаюсь настроить подключение к интернету, он просит ввести номер... ввожу *99# (посмотрел в настройках мегафона) но подключения к интернету нет(( какие еще нужно ввести дополнительные параметры?
В настройке GPRS соединения есть много нюансов. Но обычно самый главный из них - это строка инициализации модема (в вашем случае сотового телефона). Она спрятана в Advanced настройках соединения. Для разных телефонов и провайдеров эта строка выглядит примерно так: AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet.beeline.ru” или +CGDCONT=1,”IP”,”internet.beeline.ru”
Михаил Караванов я посмотрел данные этой строки у оператора Мегафона, но соединение также не прошло((
Значит, еще какие-то настройки. Поройтесь тут http://moscow.megafon.ru/publications/r ... tvo_3.html http://mobzona.net/megagprs.htm
Попробуй проверь подключи сначала телефон к компьютеру и проверь работает ли интернет через твой мобильный. Потом уже пробуй с устройством. А вобще еще может не конектится изза большого пинга. Но думаю причита в соединении именно телефон устройство.
