Здравствуйте коллеги. Проблема такая, не могу слить в комп файл из тахеометра. Имею trimble M3 без ПО и без шнура. Скачал Total Station Agent и DataTransfer135 шнур взял от sokkia (они вроде одинаковые, поправте если не так). Подключал и в COM и в USB, и ничего. Подскажите, какие параметры связи должны быть в тахеометре и в программе, и если можно подробно опишите действияпри передаче данных. Зараннее спасибо
Настройки порта в компе и в тахеометре должны быть ОДИНАКОВЫЕ. Все равно какие. скорость 9600, длина 8, стоп 1, четность НЕТ - проверено многократно. Управление потоков (только в компе) Xon/Off. Кабели с виду одинаковые, распайка может быть разная. Если уж нет родного кабеля, то "от" Никона или SP TS-515/Focus4 - эти точно одинаковые (как и сами приборы) ;) Кстати, это на "соседнем" форуме обсуждалось. Только там были Никон и Топкон... http://www.navgeocom.ru/forum//index.php?showtopic=3932 Прочтя (или пролистая) тему до конца, увидите PDF с распиновкой разъема в Никоне и его клонах.
По кабелям понятно. Возникает вопрос, что такое в меню тахеометра "Интерфейс" Позиция Т, Позиция К, Позиция И?
С какой позиции в строке формата М5 будет находиться Т- имя точки, К - код, И -не помю... Длины строк Т и К фиксированные. На собственно процедуру передачи не влияет, важно для распознования имен и кодов в программе обработки. http://geodesist.ru/component/option,com_remository/Itemid,32/func,fileinfo/id,100/
И - количество позиций между параметрами формата.. Вообще достаточно информации по передачи проекта с M3 можно найти тут: http://www.geopolygon.ru/techsupport/sovet/9.php
Нифига там не "достаточно". Описана собственно процедура передачи при помощи Trimble DataTransfer, вместо которого - гораздо более удобно! - использовать TSAgent. http://seditor.zemlemer.biz/ Он по крайней мере позволяет указать имя файла, а не сохраняет куда ему (TDT) хочется вместо того, куда мне надо... ;)
То что удобно-неудобно - вопрос сугубо индивидуальный.. В этой справке описываются операции по передачи данных именно программой DataTransfer, поскольку она разрабатывалась фирмой Trimble, как и прибор, и идет в комплекте с инструментом. Я полагаю для другой программы нужно было создавать отдельную памятку, а не собирать в кучу все справки...
ДатаТрансфер нормально все скачивает. Что имя файла изменить нельзя - конечно печально, но папку для скачки выбрать вполне реально. У нас этой прогой пользуются с самого начала и мудрить чегойто еще не намерены. А в настройках тахеометра главное выбрать формат данных:М5 или Никон.
