Подскажите ПО для расчёта 7 параметров
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем UnknownUser, 11 окт 2021.
  1. UnknownUser
    28 сен 2013
    Пожалуйста, подскажите софтину для расчёта 7 параметров на произвольных эллипсоидах по географическим координатам точек. Рассчитываем локальные параметры для ГСК-2011.
  2. wolodya
    1 янв 2009
    А как это - на произвольных эллипсоидах? В смысле определяете свой датум?
  3. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    Здесь есть в ресурсах некоторые.
    У ФОТОМОДА есть несколько (https://racurs.ru/program-products/besplatnye-prilozheniya/).
    А может не заморачиваться и если еть у вас GPS оборудование - просто сделать калибровку на район работ - оно там само посчитается?
  4. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Pinnacle должен помочь
  5. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    https://www.killetsoft.de/p_svpa_e.htm
    Deleted member 51242 и UnknownUser нравится это.
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Приветствую, stout.
    Каждый раз, когда натыкаюсь на SEVENPAR, только смотрю на описание, но не устанавливаю. Что то "отводит". Возможно прога хорошая и принципы работы вроде понятны. Это вроде как Хельмерт с многочисленными проверками на слаженность данных и устойчивость решения. Но как я понял, решается задача перехода из одних XYZ в другие. Или есть возможность подбора параметров эллипсоида (a, b)?
  7. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    Насколько я знаю - нет. В программе есть возможность указать параметры пользовательского эллипсоида и дальше она с ним работает. Потому прога и называется "7 параметров", а не 9.
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Не 9, а 8, scale в указанном мною случае приравнивается к 1 и заменяется на scalea и scaleb.
  9. stout
    5 янв 2008
    Аналогично. Регулярно скачиваю с известного сайта программы от Killetsoft, но только один раз во времена Win XP ставил TRANSDAT – не понравилось. С определением 7 параметров может быть не всё так просто, как пишут в учебниках. Программирование перевода координат из одной системы в другую.
    Давно ищу статью, где мудрая Юркина заметила, что определение параметров земного эллипсоида перестало быть геодезической задачей и перешло в область философии.
    zvezdochiot и alek4mac нравится это.
