Подскажите не идет обьем выемки и насыпи!
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Al1979.ekb, 20 май 2021. 1.360 просмотров 4 ответа Обновлено:
  1. Добрый день! Производилась отсыпка куста песком сухоройным в зимнее время , высота насыпи больше 2 метров, по сьемки насыпи получилось 200 тыс м3 в плотном , коэффициент уплотнения 0,95 а выемка по карьеру 186 тыс м3. На карьере кроме подрядчика никто песок не брал.Заказчик предлагает уменьшить обьем (закрытся по карьеру). Существует ли какие то сп , снипы чтобы это обосновать такую разницу?
  2. Rocky
    Rocky Форумчанин
    Если съемка основания и насыпи выполнены правильно, а поверхности построены корректно, то вопрос:
    1.Как учитывалась отгрузка: по весам (с отбором проб) или просто машинами (которые +- куб).
    2.Производились ли замеры плотности в естественном и уплотненном состоянии.
    3. Если работали через конус, то необходимо добавить коэффициент потерь еще. На такой объем разница не столь большая 7% и если не велся должный контроль, то доказать что-то сложно.
    По нормативной документации: СНиП 3.02.01-87
    art3geo нравится это.
  3. Дядя Вова
    Дядя Вова Знаток
    Вскрышу посчитали?
  4. Коэффициент разрыхления грунта первоночальный и остаточный учитывали? Если объём выемки по карьеру 186 тыс. м3 в плотном теле. После разрыхления и экскавации объём увеличивается :для песка примерно первоночальный коэфф.разрыхления 1,1-1,15, примем скажем 1.13 Дальше вывозим в насыпь и уплотняем. После уплотнения объём всё равно будет больше чем186 тыс.м3 что и получилось у вас =200 тыс.м3. Итого считаем: при вывозке 186х1,13=210,18 тыс.м3. Теперь 210,18х0.95=199,671 тыс.м3 в уплотненный в насыпи.
    --- Сообщения объединены, 19 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 19 июл 2021 ---
    Подскажите не идет обьем выемки и насыпи! — изображение 1
  5. chehoff
    chehoff Знаток
    а что такое остаточное разрыхление грунта?
    при отгрузке с карьера если считать ковшами экскаватора, какой к-т разрыхления брать? а потом при выгрузке в штабель?
    --- Сообщения объединены, 2 авг в 02:15, Оригинальное время сообщения: 2 авг в 02:07 ---
    • Первоначальное разрыхление — сразу после выемки (максимальный объём).
    • Остаточное разрыхление — после слёживания и частичного уплотнения.
    --- Сообщения объединены, 2 авг в 02:32 ---
    Приложение 2 показатели разрыхления грунтов и пород для пересчета объема, замеренного в отвале или насыпи, в объем, соответствующий естественной плотности грунта или породы
    При разработке грунта в отвалах или насыпях пересчет объема грунта, замеренного в отвале или насыпи, в объем грунта, соответствующий объему в состоянии естественной плотности, производится по следующим правилам:
    для грунтов, пролежавших в отвале свыше четырех месяцев или подвергавшихся механическому уплотнению, при объеме работ свыше 1000 м3 - с учетом фактического разрыхления грунта, устанавливаемого на основании заключения полевой грунтовой лаборатории, а при отсутствии лаборатории - на основании акта, утверждаемого начальником участка;
    для грунтов, пролежавших в отвале свыше четырех месяцев или подвергавшихся механическому уплотнению, при объеме работ до 1000 м3 - по показателям графы «Остаточное разрыхление грунтов в % таблицы показателей»;
    для грунтов, пролежавших в отвале менее четырех месяцев и не подвергавшихся механическому уплотнению, - по показателям графы «Первоначальное увеличение объема грунта после разработки в % таблицы показателей».​
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
